Thema: Speichern dauert Ewigkeit. (4298 mal gelesen)
EdwardS Mitglied Steintechniker
Beiträge: 94 Registriert: 20.09.2002 ACAD2013 Tahycad DieCAD i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM Quadro 2000 Win7 prof 2 x 27" TFT
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im 3D arbeite und ein paar Mal "Klicken-Ziehen" ausführe dauert das Speichern dann eine Ewigkeit. Dateigröße 12 MB - Speichern dauert 2 Minuten oder länger. Am Rechner kann es nicht liegen. Der Hat eine SSD-Platte. Kennt das jemand? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Hallo Edward! War bei mir auch so. Bis ich draufkam das wir mit der 2012er Version auf Fromat 2000 zurückgespeichert hatten. Dies war bei uns in den Optionen eingestellt. Nach dem Umstellen auf Format 2010 lief alles wieder schneller! Vielleicht hilft es dir weiter. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Cachemaxfiles in die Befehlszeile tippen ;-) cw aus der Hilfe Speicherfeinabstimmung Die Leistung kann auch verbessert werden, indem Ihrem System mehr Speicher zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt besonders bei der Arbeit an größeren Modellen. AutoCAD-basierte Produkte benötigen mindestens 2 GB Arbeitsspeicher (RAM) zum Bearbeiten von 2D-Zeichnungen, und 4 GB werden zum Arbeiten mit 3D-Modellen empfohlen. Die Größe und Komplexität eines Modells definiert oftmals, wie effektiv eine Anwendung läuft. Wenn Sie eine gesteigerte Festplatten-Aktivität feststellen, bedeutet dies, dass der physikalische Speicher überschritten wurde und Daten an eine Auslagerungsdatei, den virtuellen Speicher, weitergegeben werden. Eine Auslagerungsdatei ist ein Bereich der Festplatte, den Windows wie den physikalischen Speicher (RAM) nutzt. Die Größe der Auslagerungsdatei stellt praktisch eine Grenze dar, welche den gesamten virtuellen Umfang des AutoCAD-Prozesses einschränkt. Als Faustregel für das Konfigurieren Ihrer Auslagerungsdatei gilt, dass diese dreimal so groß sein soll wie der physikalische Speicher Ihres Systems. Hierdurch wird normalerweise ein ausreichend hoher Grenzwert festgelegt, um zu verhindern, dass der Auslagerungsspeicher erschöpft wird. Weitere Informationen zum installierten physischen Speicher und zum Zuordnen von Festplattenspeicher als virtueller Speicherplatz finden Sie unter "Windows-Hilfe und Support". Grafiken Cache-Dateien werden erstellt und verwaltet, um die Leistung zu optimieren und die Neuerstellung von Objekten mit komplexer Geometrie, z. B. 3D-Volumenkörper, Flächen ohne Netz und Regionen, zu beschleunigen. Diese Cache-Dateien bleiben zwischen den Zeichnungssitzungen erhalten und werden im Ordner. . .\AppData\Local\Autodesk\. . . unter GraphicsCache gespeichert. Die maximale Anzahl von Cache-Dateien werden durch die Systemvariablen CACHEMAXFILES und CACHEMAXTOTALSIZE in der Anzahl und Größe beschränkt. Wenn die Grenzwerte überschritten werden, werden die ältesten Cache-Dateien automatisch gelöscht. ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MARTINLE: Hallo Edward! War bei mir auch so. Bis ich draufkam das wir mit der 2012er Version auf Fromat 2000 zurückgespeichert hatten. Dies war bei uns in den Optionen eingestellt. Nach dem Umstellen auf Format 2010 lief alles wieder schneller! Vielleicht hilft es dir weiter. lg. Martin
Hall Martin, ich speichere im 2013 Format. Daran liegt es also nicht. Zitat: Original erstellt von EVO8: Hallo,evtl. mal testen Cachemaxfiles auf 0 zu stellen... Gruß Michi
Hallo Michi, habe grade umgestellt. Mal sehen. Danke erstmal für die Antworten. Werde berichten ob es geholfen hat. Gruß Edward
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Cachemaxfiles in die Befehlszeile tippen ;-)Die Leistung kann auch verbessert werden, indem Ihrem System mehr Speicher zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt besonders bei der Arbeit an größeren Modellen. AutoCAD-basierte Produkte benötigen mindestens 2 GB Arbeitsspeicher (RAM) zum Bearbeiten von 2D-Zeichnungen, und 4 GB werden zum Arbeiten mit 3D-Modellen empfohlen.
16 GB RAM muss doch ausreichen, oder? Leider keine Änderung. Das Speichern dauert immer noch so lange. Hat jemand noch eine Idee? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Wir haben hier an 4 Arbeitsplätzen (AutoCAD 2013) genau das gleiche Problem. Es ist völlig willkürlich, egal mit welcher Zeichnung und egal zu welcher Zeit. Mal dauert es ewig und mal geht es ganz normal. Ich habe mittlerweile alle Tipps aus dem Internet probiert - ohne Erfolg. Und die Rechner sind gut - alle mit i7, 16GB Ram, SSD und Quadro 4000... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich einen Versuch gemacht: Ich habe die Einstellung für den Virtuellen Speicher von "Auslagerungsdatei für alle Laufwerke automatisch verwalten" auf "Größe wird vom System verwaltet" geändert. Scheint zu funktionieren. Mal sehen, wie es weiter sein wird. Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stellwagenc: Ich wette es funktioniert für ein Stunden...Wir nutzen überhaupt keine Auslagerungsdatei - wofür auch bei 16GB
Du hast Recht. Es ist wieder so. Kann es sein, dass es etwas mit dem Protokoll der Volumenkörper zu tun hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Goofy007:
64bit Autocad braucht ewig zum Speichern wenn im Laufe der Acad-Sitzung ein VBA-Makro geladen wurde.
Hallo Didi,
aber wie kann ich es prüfen, ob da was geladen wurde? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Hallo Edward, schau in den Taskmanager des Rechners. Der Prozess x64VBAServer18.exe wird gestartet wenn ein VBA-Makro geladen wird. Wenn du diesen Prozess nicht siehst, dann wurde auch kein VBA-Makro geladen. lg Didi
