  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftsfenster verschieben
CIDEON und Flottweg: mit ECTR unter die Top 3 (SAPECTR, PDM, PLM, CAD), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster verschieben (2055 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier eine "lustige" Situation und keine Ahnung, wie ich das beheben kann, siehe Screenshot.
Irgendwie hängt das Eigenschaftsfenster da in der Ecke fest. Neustart brachte keine Besserung. Ein Treiberupdate auch nicht.
Ein- und Ausschalten des Eigenschaftsfensters bringt auch nix, das Fenster öffnet sich immer wieder an der selben Stelle.
Wenn ich andere Fenster verankere, rutscht das Eigenschaftsfenster nicht mit, die Ankerleiste überdeckt das Eigenschaftsfenster dann.
Auch das Ausschalten der Ribbons bringt mir nicht genug Fenster, um irgendwas damit machen zu können (außer Schließen).
Und es ist viel zu weit links, um über die rechte Maustaste den Dialog zu öffnen, in dem man Verschieben auswählen kann.
Gibt's vielleicht eine Möglichkeit, ein anderes Fenster zum Verschieben zu wählen und dann mit irgend ner Tastenkombination zum Eigenschaftsfenster zu wechseln?
Danke schon mal.
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal den Befehl CUI ein
und schau mal unter Eigenschaften was dort steht
siehe Bild
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber ich hab's schon gelöst (bzw. lösen lassen). Ein Kollege hat den Programmaufruf so umgebogen, dass dabei ein neues Profil angelegt werden muss (er hat ein Profil in den Aufruf geschrieben, was es nicht gibt), damit ging dann wieder alles. Musste ich zwar paar Einstellungen zurecht basteln, aber das war das kleinste Problem.
