Thema: Viewcube wird nicht angezeigt (8706 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe mit meinem Civil 2012 folgendes Problem: Mir fehlt oben rechts der Viewcube. Er wird mir nicht mehr angezeigt. Leider kann ich nicht genau sagen seit wann. Habe mir dann gedacht eine Reparaturinstallation zu machen, nur dann bekomme ich folgende Fehlermeldung: Fehler 1723. Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Eine für den Abschluss der Installation erforderliche DLL konnte nicht ausgeführt werden. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets. Dieses mit OK bestätigt, kommt folgende Meldung: Schwerwiegender Fehler bei der Installation. {5783FD7-A000-0407-0060B0CE6BBA}: Fehler bei Ausführung von AdsExecuteSequence. Dieses mit Ok bestätigt könnte ich Inhalte hinzufügen oder entfernen wenn welche angezeigt werden würden, also weiter und alles wird beendet. Hat jemand eine Erklärung? Ich möchte eigentlich nur den Viewcube mit Kompass oben rechts wiederhaben. Übrigends habe sonst keine Probleme im normalen Gebrauch. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hmm, die Hilfe sagt wieder was anderes, da isses bei mir aber nicht. Zitat: Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht > Gruppe Navigieren ViewCube.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
F1, da vielleicht der Fehler, ansonsten bin ich raus. Zitat: Der ViewCube ist standardmäßig sichtbar. Eine Ausnahme sind die visuellen Stile 2D-Drahtkörper und 3D-Verdeckt, in denen der ViewCube nicht angezeigt wird.
