Thema: Befehl gpoly / Fehlermeldung (1607 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit, die Polylinie in der beiliegenden Zeichnung mit dem Befehl gpoly zu schraffieren. Leider erhalte ich aber nur eine Fehlermeldung (siehe Anlage). Die Hinweise in der Fehlermeldung haben mich auch nicht weiter gebracht. Warum kann die Polylinie nicht beim Befehl gpoly verwenden? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von Dig15: GPOLY geht bei mir auch nicht, aber GSCHRAFF.
Das hat bei mir auch funktioniert. Aber leider ergibt sich bei mir gleich die nächste Frage. In der beiliegenden Zeichnung mache ich Folgendes mit dem Objekt Schraffur: Befehl: (setq vo (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) Objekt wählen: #<VLA-OBJECT IAcadHatch2 2195805c> Befehl: (vlax-property-available-p vo 'area) T Befehl: (vla-get-area vo) ; Fehler: Automatisierungsfehler Ungültige Eingabe ; Beenden nach Fehler Warum erhalte ich bei der Funktion Funktion vla-get-area einen Automatisierungsfehler, obwohl die Funktion vlax-property-available-p das Ergbnis T (= Eigenschaft vorhanden) liefert? Was mache (oder verstehe) ich da noch falsch? Viele Grüße Bernd
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Weil Objekte vom Typ Schraffur die Eigenschaft AREA haben, aber deine Schraffur keine Fläche hat (siehst du auch beim Block in die Eigenschaftenpalette)Und bei einem vlax-dump-object siehst du auch das die Eigenschaft einen "ungültigen" Wert aufweist. Bei get-Area läuft das Programm somit in einen Fehler.. Nimm das zum ermitteln&prüfen: (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list MeinItem))) (PS: Suchfunktion im RuA und Lispforum anwerfen: "Schraffur ohne Fäche" ist kein neues Thema)
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Meinst Du damit die Eigenschaften der Schraffur (siehe Anlage)? Da sehe ich es nicht. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Ja, da sehe ich es auch. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Diese Prüfung ist wichtig für mich. Allerdings verstehe ich nicht, für was MeinItem steht. Befehl: (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list (car (entsel))))) Objekt wählen: T Befehl: (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))) Objekt wählen: T Wie kann ich zuverlässig prüfen, ob der Wert der Eigenschaft Fläche vom Objekt Schraffur gültig ist? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
"Diese Prüfung ist wichtig für mich. Allerdings verstehe ich nicht, für was MeinItem steht."
Aufgrund deines Postings ( Klick ) war ich der Meinung das du sowas wissen müßtest, sorry. Deine eine Zeile war schon korrekt: "Befehl: (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))) " und dann: Objekt wählen: T => AREA-Abfrage ist in einen Fehler gelaufen = schlecht Objekt wählen: nil => AREA-Abfrage ist nicht in einen Fehler gelaufen = gut "Wie kann ich zuverlässig prüfen, ob der Wert der Eigenschaft Fläche vom Objekt Schraffur gültig ist?" Dürfte jetzt klar sein !?
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Hallo cadffm, danke für Deine Antwort.Meinst Du damit die Eigenschaften der Schraffur (siehe Anlage)? Da sehe ich es nicht.
Eben!, aber eigentlich gehört da ja eine Angabe hin, gell ? ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: [i] und dann: Objekt wählen: T => AREA-Abfrage ist in einen Fehler gelaufen = schlecht Objekt wählen: nil => AREA-Abfrage ist nicht in einen Fehler gelaufen = gut
das ist für mich die wichtige Unterscheidung. Den Rückgabewert habe ich bisher falsch verstanden. Danke und viele Grüße Bernd
