Thema: Blockeditor-Doppelklick-Aktion bearbeiten (1895 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Bin zur Zeit im Blockeditor unterwegs. Dabei stört mich folgendes: Nach einfügen einer Aktion kann ich mit "Rechtsklick"-->Kontextmenü-->Auswahlsatz ändern. In der Hilfe hab ich irgendwo gelesen, dass man die Aktion auch mit Doppelklick (-->Auswahlsatz ändern) starten kann. Bei mir geht das nicht. Geht das bei Euch? Wenn ja wo liegt dann bei mir der Fehler? Danke für eure Hilfe! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Geht bei mir auch nicht, 2010 und 2012 getestet. Ist es möglich das der Fehler hier liegt: "In der Hilfe hab ich irgendwo gelesen" , wo denn genau ? Es könnte ja durchaus sein das du etwas verwechselt hast.
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke für die schnelle Antwort! Ich war noch beim raussuchen in der Hilfe da hast du es schon gefunden. Trotzdem hier noch der Eintrag in der Hilfe. Such mal in der Hilfe fogendes: Parametersätze --> dort schau dir die Hilfe in "Erstellen von benutzerdefinierten Blockerstellungswerkzeugen" an. --> Bei "Verwenden von Parametersätzen" steht folgendes: Wenn Sie einen Parametersatz der dynamischen Blockdefinition erstmals hinzufügen, wird neben jeder Aktion ein gelbes Warnsymbol angezeigt. Dies weist darauf hin, dass jede Aktion mit einem Auswahlsatz verknüpft werden muss. Sie können auf das gelbe Warnsymbol doppelklicken (bzw. den Befehl BAKTIONSATZ verwenden) und die Eingabeaufforderungen befolgen, um die Aktion mit einem Auswahlsatz zu verknüpfen. Danke!!!! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ok, das hätte noch einmal die besonderheit "Parametersätze" sein können, aber auch hier funktioniert es nur mit den alten Symbolen = Fehler in der Hilfe bzw. viel wahrscheinlicher ein Fehler in der Programmierung. (das neue "Symbol" wurde nicht komplett berücksichtigt in der Programmierung was das angeht mit dem Doppelklick) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ja mit den "Alten" funktioniert es. Der Vorteil bei den "Neuen" ist aber, dass angezeigt wird wenn Aktionen noch nicht verknüpft sind. Bei den alten ist das nicht so! Danke nochmal für die ausführliche Hilfe! lg. Martin
