Thema: Polylinien geschlossen Ja und oder Nein ? (4244 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit einem Konturzug den ich an einen Maschine übernehmen möchte. Wenn ich auf die Polylinie klicke ist die ganze Linie markiert. rechte Maus Eigenschaften = Geschlossen, Nein So wird die Polylinie nicht komplett an die Maschine übernommen. Wenn ich einfach umstelle auf Ja ist das Problem nicht gelöst. Bei Polylinien die ich direkt mit Pedit als geschlossen Kontur erzeuge ist das kein Problem. Wie kann ich feststellen an welchen Knotenpunkten die Polylinie nicht geschlossen ist? ------------------ Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo, also dieses Problem ist nicht so leicht zu lösen. Grund ist eine "falsche" Erstellung der Polylinie. Diese sollte immer mit der Option "S" für Schließen geschlossen werden. Du kannst aber die Polylinie anklicken. Dann in den Eigenschaften im Bereich Geometrie den Pfeil nach links anklicken. Bei solch einer Polylinie ist immer der erste und letzte Scheitelpunkt gleich. Alternativ: Polylinienstartpunkt ermitteln. Dann mit gedrückter StRG-Taste das letzte Segment rauslöschen und wieder über die Eigenschaften die Polylinie schließen.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo geddo, ich kann Wilfried beipflichten. Das Problem sind häufig doppelte Punkte am Anfang und Ende der Polylinien. Wenn Du MAP hättest, da gibt es den Befehl _mapclean mit dem man Polylinien bereinigen kann. ansonsten mal die hier verlinkten Tools probieren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000700.shtml#000001 Es gibt noch in den Express Tools den Befehl overkill mit der Option Plines und Yes -> Löscht auch unnötige Punkte ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Je nachdem wie empfindsam die Daten sind kann man auch OVERKILL aus den ETools nutzen, oder wer mit neueren AutoCAD Versionen unterwegs ist: AUFRÄUM (da aber mehr wie der Start- und Endpunkt geprüft und ggf. bearbeitet wird, sollte man genau wissen was man da von der Leine lässt ) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wilfried Ich habe nun alle einzelnen Linien aus der gesamten Kontur einzeln nacheinander gelöscht, dann wieder Polylinien geschlossen, Linien in Bögen konvertiert, und zum Schluß noch einmal PEDIT. Mühsame Kleinarbeit aber nun funktioniert es. Was kann den z.B. eine falsche Einstellung in der Polylinie sein?
------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Bitte... gerne geschehen. Schau Dir doch auch mal in diesem Zusammenhang die Systemvariable PLINETYPE an ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
