Thema: AEC Objekte bei verschiedenen ACAD-Versionen (11832 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, pünktlich zum Wochenende eine ständig wiederkehrende Meldung bei Arbeiten. Ich arbeite im Büro mit ACAD2012, zuhause mit ACAD2013. Zuhause bekomme ich beim Öffnen die Nachricht, dass die Zeichnung nach dem Speichern wegen der neueren Version der AEC-Objekte auf früheren Versionen nicht mehr läuft. Beim Arbeiten im Büro kopiere ich einen Block aus ACAD 2013, aber als ACAD 2012 gespeichert in eine ACAD-2012-Zeichnung. Dann kommt eine Meldung: "diese Anwendung hat festgestellt, dass AEC-Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind. Neuere AEC-Objekte sind für diesen Vorgang nicht zulässig." Mehrere Fragen hierzu: Was sind überhaupt AEC-Objekte? Habe ich die ohne es zu wissen in einem Block verarbeitet? Und wie stelle ich das wieder ab? Mit der Hoffnung auf eine baldige Antwort verbleibe ich usw. Achim
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
(1) AEC-Objekte sind spezielle Zeichnungselemente, des AutoCAD Architecture (2) ohne AutoCAD-Architecture gibts da wohl keinen Weg, die Objekte (falls möglich) in AutoCAD-Primitive zu konvertieren. Wo du die Objekte her hast -- woher sollen wir das wissen? Bist du sicher, dass du nicht vielleicht sogar an einem der Beiden Arebitsplätze AutoCAD Architecture installiert hast? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Holger, guten Morgen Caladia, erst mal vielen Dank für die Antworten. Sicher ist, dass ich nicht Architektur installiert habe. Die Ursprünglich verwendeten Baupläne wurden mit Solidworks erstellt. Hier im Büro ist noch Elcocad drauf, zuhause arbeite ich nackt. Leider kommt die Meldung auch beim Einfügen von Blöcken die in keiner Weise irgendetwas mit Architektur zu haben. Sind diese AEC-Objekte nur von ACA oder finden die auch beim normalen Autocad Verwendung?
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: zuhause arbeite ich nackt.
Respect Zitat: Original erstellt von Cadiener:
Seit 2013 sind die auch im normalen ACAD drin. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hab's schon editiert gehabt. Was sind das für Blöcke? Von dir erstellte oder kommen die woanders her? Sind wirklich nur ACAD Elemente drin, die es schon immer gab? Dann gibt es auch kaum Schwund in einer älteren Version. Dann brauchst du dich nicht zu sorgen. Ist halt nur wenn da noch was anderes drin ist. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nackt arbeiten bedeutet, dass ich die Heizung nicht geregelt bekomme. Nix anderes. :-) Die besagten Blöcke bei denen es auch passiert aber m. E. nicht passieren dürfte wurden schon mit 2099 erstellt, mittlerweile zwar überarbeitet, aber etwas Systemfremdes wurde weder vorher noch nachher nicht verwendet: nur geometrische Objekte, mal eine Schraffur, oder auch ein Pixel (Abdecken) um den Block freizustellen, Text als Text oder Attribut. So hoffe ich mal, dass der Schwund nicht auftritt und die Meldung als Sicherheitsmeldung kommt, sobald es verschiedene Versionen sind, 2013 ist ja als 2013 mit 2012 nicht zu bearbeiten. Danke für eure Mühe. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: Die besagten Blöcke ... wurden schon mit 2099 erstellt
Na das da was nicht ganz passt, ist dann ja zu verstehen Zum speichern in älteren Versionen; es gibt auch einen Unterschied zwischen Speichern unter:... und Exportieren nach:... Hast Du das schon mal getestet? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich bin eben meiner Zeit voraus. Exportieren kannte ich nur von ACA, dass man dort Zeichnungen an ACAD exportieren sollte. Aber warum und vor allem wie soll ich eine DWG von 2013 nach 2010 exportieren. Als Block? Denn dies ist die einzige Möglichkeit die sich mir im DWG-Format bietet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jan. 2013 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Den gibt es auch in Acad, mindestens mit einem vorangestellten "-" , also -exporttoautocad . @E-Boy ??? Welche AecObjekte kann man denn mit AutoCad2013 erzeugen? Ich dachte bisher das nur der OE in die Standardinstallation integriert wurde . Wenn du einen Link zum Thema hast, bitte posten, interessiert mich sehr. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Androw Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2012 AutoCAD 2011 / 2012 Architecture 2011 Inventor 2012 Product Stream 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo cadiener, ich habe dieses Problem gelöst, indem ich die Zeichnung mit im AutoCAD 2013 als WBlock gespeichert habe. Bei uns trat das Problem nach Anfassen mit AutoCAD 2013 und speichern im 2010 Format auf. Mit ADT 2011 wurde die Zeichnung ebenfalls einem Konvertierversuch unterzogen (als AutoCAD Zeichung exportieren) - dabei wurden allerdings alle dynamischen Blöcke zerstört. Mit Wblock aus AutoCAD 2013 (Speicher Optionen stehen auf 2010 Format) war alles ok. Gruss
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tvstar Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.07.2013
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Wen es stört ständig auf OK zu klicken wenn die Meldung "diese Anwendung hat festgestellt, dass AEC-Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind. Neuere AEC-Objekte sind für diesen Vorgang nicht zulässig." erscheint, der kann sich ganz einfach einen neuen Befehl im Kontextmenü erstellen (Benutzeroberfläche anpassen). Einfach den Befehl "Einfügen" duplizieren, umbenennen und dem Macro "^C^C_pasteclip" ein Semikolon anfügen. Das sieht dann so aus: ^C^C_pasteclip; Das Semikolon fügt dem Befehl "Einfügen" ein "Enter" hinzu was den OK-Button auslöst. Das geht so schnell, dass man das optisch nicht mitbekommt. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
