Thema: Freeware (3006 mal gelesen)
Eufi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 15.11.2010 SolidWorks2010SP3.1 Access2002SP3 AutoCAD2005
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
Hallo Stefan, habe jetzt erst gesehen das dein Link auch zu DraftSight führt. Hier noch ein Screenshot, wir können alle unsere Zeichnungen öffnen. Die Optik ist sehr AutoCAD ähnlich. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
Hallo Eufi, DraftSight ist in 2D, man kann aber auch 3D Zeichnungen öffnen. Die dynamischen Blöcken werden richtig dargestellt sind aber nicht mehr dynamisch. Der Programmumfang entspricht in etwa AutoCAD 2004 LT. Für umsonst finde ich es ganz gut.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
Hallo Lothar, gleichwertig kann es natürlich nicht sein, aber eine preisgünstige Alternative. Und ein Tipp ausprobieren und vergleichen ob es den Ansprüchen entspricht. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
Zitat: Original erstellt von Eufi: ...aber jemand will damit Autocad im Betrieb ersetzen...
Schon mal an evtl. Folgekosten gedacht? Support, Hilfe bei Fehlern, Verfügbarkeit der Dateien, weiterbearbeitung der Dateien, evtl. Haftung bei Fehlern,... Nicht, dass es bei den Großen Anbietern da zack-zack geht, aber die wollen ja was verdienen und weiterleben. Keine Freeware, aber eine kostengünstige Alternative sind die diversen ACAD-Clone. Als Beispiel sei hier mal BricsCAD und ZwCAD genannt. Das Einsatzgebiet bestimmt hier auch noch die Software (architektur, Stahlbau, vermessung,...) ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eufi
