  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsfenster per Ziffernblock-Minus Abwärts Wiederherstellen
Autor Thema:  Zeichnungsfenster per Ziffernblock-Minus Abwärts Wiederherstellen (1013 mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem Umstieg auf AutoCAD 2011 (pur, ohne alles) unter Win 7 64bit habe ich den teilweise sehr lästigen Effekt, daß bei Tastatureingaben über den Ziffernblock (z.B. @40,-120 für zweiten Punkt beim Kopieren oder für ein Rechteck o.ä. oder bei der händischen Eingabe von Blockskalierungsfaktoren im Eigenschaftsfenster) die Eingabe ab dem Antippen des Minus-Zeichens auf dem Ziffernblock abgebrochen wird und stattdessen z.B. alle geöffneten Zeichnungen gestaffelt angezeigt werden.
Dummer Weise ist der Fehler für mich nicht reproduzierbar - manchmal macht "es" auch genau das erwartete/erwünschte, aber manchmal eben auch nicht.
In der Onboard-Hilfe finde ich zu diesem Thema nichts und in der Forenhilfe tauchen unter "Ziffernblock Minustaste" nur zwei Posts zu OSDM (whatever) auf.
Kennt jemand das Problem oder - noch besser - eine Lösung dafür?
Greets
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 17. Jan. 2013 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
könnte mir vorstellen das das mit der dyn Eingabe zu tun hat, also ob die an oder aus ist
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles neumod'scher Fitzelkram - hasse ich wie die Pest ... natürlich ausgeschaltet
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwar nicht dieses Problem selbst gelöst, aber nach Neuinstallation und Update funzt alles wieder wie es soll ... und Häkchen
