Thema: Geänderte Befehle in 2013 (5235 mal gelesen)
EdwardS Mitglied Steintechniker
Beiträge: 94 Registriert: 20.09.2002 ACAD2013 Tahycad DieCAD i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM Quadro 2000 Win7 prof 2 x 27" TFT
erstellt am: 16. Jan. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir AutoCAD 2013 installiert und nun stelle ich fest, dass manche Befehle sich anders als in 2012 verhalten. Beispiel: "Stutzen" In 2012 habe ich den Tastaturkürzel (ST) eingegeben, 2 x auf die Leertaste und schon konnte ich das Objekt an der nächstliegenden Schnittkante stutzen. In 2013 ist es nicht so. "Dehnen" In 2012 auch Tastaturkürzel, 2 x Leertaste und und schon konnte ich das Objekt bis zur nächstliegenden Schnittkante dehnen. In 2013 funktioniert es nicht. "Linie" In 2013 zeichne ich eine Linie und beende den Befehl. Beim nächsten Aufruf des Befehls nimmt er automatisch den Endpunkt der zuletzt gezeichneten line als ersten Punkt der neuen Linie. Die Liste könnte man noch fortführen. Nun meine Frage: Lässt sich durch irgend welche Einstellungen die Funktionalität der befehle wie in 2012 wiederherstellen? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 17. Jan. 2013 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Ich habe mich auch über einige Neuerungen gewundert, aber gerade die von Dir genannten zählte ich nicht dazu! Es kann sein, das es nur in der klassischen Einstellung, in der ich immer mal wieder hinein schalte, so ist wie früher, aber alles was Du geschrieben hast funktioniert eigentlich immer noch. Was für mich am meisten irritierend war ist der Reihe-Befehl. Ich hatte aus früheren Versionen die Dialogbox erwartet, aber es kam und ich finde es als Tastatur-Arbeiter gut, eine grafische Aufarbeitung der Kommandozeilen-Eingaben. Bei der Linie meintest Du sicherlich: bei einer Leer-Eingabe nach der ersten Punktabfrage fängt er dort an, wo Du aufgehört hast. Ist immer noch so und gilt auch fur andere Zeichen-Befehle. Vielleicht liegt es aber daran, das ich alle dynamischen Hilfen in der Statuszeile abgeschaltet habe? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Hallo EdwardsS Bei den Befehlen Stutzen und Dehnen, musst Du nur nach dem Anwähen des Befehls, mittels Icon, die Entertaste einmal drücken, und schon wird jede Linie, Bogen, etc. die Du anklickst, auf den nächsten Schnittpunkt mit einer anderen Linie, Bogen, etc. gestutzt, bezw. gedehnt. Wenn Du die Shift-Taste während des Klickens, gedrükt hälst, funktionieren beide Befehle umgekehrt (Stutzen ist Dehnen und Dehnen ist Stutzen) so kannst Du, ohne den Befehl zu wechseln, beide Funktionen anwenden. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
@EdwardS Zunächst mal war das Standardtastaturkürzel für STUTZEN auch in der 2012er Version SU, nicht ST. Dann wollte ich alle 3 Antworten von Werner-Maahs.de noch mal deutlich hervorheben und bestätigen, alle drei genannten Beispiele funktionieren nach wie vor auch in 2013 ! Werner-Maahs.de "Was für mich am meisten irritierend war ist der Reihe-Befehl. Ich hatte aus früheren Versionen die Dialogbox erwartet, aber es kam und ich finde es als Tastatur-Arbeiter gut, eine grafische Aufarbeitung der Kommandozeilen-Eingaben." Da hast du einen VersionsSprung gemacht, der Threadersteller vgl. 2012 mit 2013 - der neue Reihe-Befehl (ab 2012) ist ohne Dialogfeld, der alte Befehl aber noch über REIHEKLASS/_ARRAYCLASS erreichbar. (aber im Hinterkopf behalten das die beiden völlig verschiedene Funktionen darstellen, der eine kopiert Objekte, der andere erstellt EIN neues Objekt Namens "Anordnung/Reihe") ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das ganze Problem hat sich mit einem Neustart des Rechners erledigt. Ich verstehen zwar nicht wie und warum aber, wenn es jetzt tut.... Ja... "Die Wege der kleinen Elektrotierchen sind unergründlich." Zitat: Zunächst mal war das Standardtastaturkürzel für STUTZEN auch in der 2012er Version SU, nicht ST.
Wenn man nicht mit eigenen Kürzeln arbeitet dann ja. Ich benutze seit AutoCAD 10 aus Gewohnheit einige eigene Kürzel. Nochmals danke. Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Zitat: Original erstellt von EdwardS: Hallo, habe mir AutoCAD 2013 installiert und nun stelle ich fest, dass manche Befehle sich anders als in 2012 verhalten. Beispiel: "Stutzen" In 2012 habe ich den Tastaturkürzel (ST) eingegeben, 2 x auf die Leertaste und schon konnte ich das Objekt an der nächstliegenden Schnittkante stutzen. In 2013 ist es nicht so. Die Liste könnte man noch fortführen.
zB. seit wann ist im Civil RE = regen und REA = regenall ? Im C3D2012 war´s doch noch RG und RGA ? (oder habe ich da auch etwas verschlafen ?) ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Zitat: Original erstellt von Guenther P: zB. seit wann ist im Civil RE = regen und REA = regenall ? Im C3D2012 war´s doch noch RG und RGA ? (oder habe ich da auch etwas verschlafen ?)
Es sind im wesentlichen 3 Befehle, für die die Aliase in der ausgelieferten PGP von C3D 2012 nach C3D 2013 geändert wurden (RECHTECK, GRUPPE und REGEN). Keine Ahnung - warum. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
@Cadffm Ist schon klar, der alte Befehl wurde umgenannt. Der neue Reihe-Befehl erzeugt ein neues Zeichnungselement. Das es sich dabei um einen neuen Objekt-Typ handelt habe ich nicht gewußt. Für mich verhält er sich wie ein (dynamischer) Block. Wenn ich ihn auflöse habe ich die einzelnen Objekte, ähnlich den früheren (3d-) Reihe-Befehl. Aber es war ja auch nicht die eigentliche Fragestellung. Aber trotzdem interessant! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme noch einmal auf das ursprüngliche Problem zurück. Soeben habe ich wieder das gleiche Problem gehabt. Diesmal mit den Befehlen "schieben" und "spiegeln". Was ich nun bemerkt habe, nach der Eingabe des Befehlskürzels klicke ich 1x auf die Leertaste. AutoCAD nimmt diesen Klick als 2 Klicks. Der Befehl wird aktiviert und sofort/gleichzeitzig wieder beendet. Bei anderen Befehlen, auch "stutzen" und "dehnen" (Problem von gestern) tut es jetzt richtig. Also habe ich AutoCAD beendet und neu gestartet. Und siehe da, die "schieben" und "spiegeln" tun auch richtig. Mir scheint es so, dass AutoCAD bei den Befehlen, wenn sie zum ersten Mal aufgerufen werden (Wie schon gesagt der Rechner ist neu), ein Problem mit der Leertaste hat. Eigenartig. Hat jemand so ein Problem auch gehabt? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Zitat: Original erstellt von Guenther P:... werde mich wohl trotzdem schnell an die Änderung gewöhnen (müssen)
Nein, mußt Du nicht. Diese kleine Änderung (an die von Dir gewünschten Kürzel) in der acad.pgp ist doch in Sekundenschnelle erledigt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
das stimmt schon, wenn ich nur meinen Rechner hätte. Ich habe aber nicht nur meinen Rechner, sondern 15 weitere zu betreuen. Und das ist mir dann doch zu mühselig. Ich denke bei RE und REA einfach an "the road to hell" von Chris Rea und schon sind die neuen Kürzel "drinnen" ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2013 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
übrigens im Civil 2014 ist´s wieder RG und RGA ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Gruß Edward
Hab den Rechner auch neu gestartet und es ging mit der Leertaste. Nach 5 Minuten arbeiten dann wieder nicht mehr. Ich kann doch nicht immer den Rechner an und aus machen. Woran liegt das bloß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Amnisha Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
