  Rund um AutoCAD
  Maßlinie der Winkelbemaßung verlängern
Autor Thema:  Maßlinie der Winkelbemaßung verlängern (2547 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße Euch!
Verschiebe ich die Maßzahl einer Abstandsbemaßung über eine der Maßhilfslinien heraus, so wird die Maßlinie bis unter das Maß verlängert.
Bei einer Winkelbemaßung ist dies leider nicht der Fall. Hier hängt die Maßzahl ohne Linie "leer" im Raum.
Wie kann ich der Maßlinie von Winkelbemaßungen beibringen, dass sie die Maßzahl nicht alleine lassen soll?
Flotten Gruß
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Also...
1. bei mir schiebt sich die Linie mit. Muss also an deinem Bemaßungsstil liegen.
2. Du kannst das Maß markieren --> rechte Maustaste --> Position Maßtext --> Mit Bemaßungslinie verschieben.
Grüße, Petra
LocalError
Dipl. Ing
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für die Antwort!
Leider hat Punkt 2. bei mir das gleiche Ergebnis. Innerhalb der Bemaßungsstildefinition finde ich keine passende Einstellung, die hieran etwas ändert...
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erzeugen der Winkelbemaßung die Option Quadrant benutzen, dann wird die Maßlinie auch nach außen verlängert.
Jürgen
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Quadranten hab ich auch noch nicht gewußt - Supi!
