Thema: Längen auf geschwungener PLinie abgreifen (1677 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 11. Jan. 2013 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Polylinie aus mehreren Kreissegmenten und muss nun an einigen Längen Blöcke platzieren bzw. andere Objekte beginnen. Bisher habe ich es so gemacht: PLinie jeweils kopieren mit Befehl Länge (Option Gesamt) die kopierte PLinie verkürzen. Der Endpunkt der verkürzten Polylinie ergab dann den richtigen Punkt. Rest der Plinie löschen und wieder von vorn, bis ich alle Punkte habe. Die Längen/Punkte sind leider sehr unregelmäßig! Hat jemand eine bessere, einfachere Idee, wie ich so etwas hinbekomme? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo, die folgenden Code-Zeilen setzen einen Punkt auf einer LWPolyline an der angegebenen Länge. Ich denke, mit dem Punkt kannst du dann etwas anfangen. Code:
(defun c:PointOnLength (/ pl pld vlpl len pointonlen point Layer) (setq pl (entsel "\nPolylinie wählen:")) (if (and pl (setq pl(car pl)) (setq pld (entget pl)) (= (cdr(assoc 0 pld)) "LWPOLYLINE") ) (progn (setq vlpl (vlax-ename->vla-object pl) len (vlax-get-Property vlpl 'Length) ) (princ (strcat"\nGesamtlänge der Polyline: " (rtos len 2 4))) (setq pointonlen (getreal "\nPunkt auf Länge einfügen:")) (if (and (> pointonlen 0.0) (< pointonlen len) ) (progn (setq point (vlax-curve-getPointAtDist vlpl pointonlen) Layer (cdr(assoc 8 pld)) ) (entmake:Point point layer) ) ) ) ) ) (defun entmake:Point (Point Layer) (entmake(list '(0 . "POINT") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0) '(410 . "Model") (cons 8 Layer) '(100 . "AcDbPoint") (cons 10 Point) '(210 0.0 0.0 1.0) '(50 . 0.0) ) ) )
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
... aber die Abfolge der Beiträge zeigt doch ganz deutlich, dass man schneller programmiert als sucht und findet. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für Eure schnellen Beiträge. Ich werde Sie mir ansehen, hatte aber gehofft, dass AC etwas direkt anbietet, da ich es in einer Schulung benötige, in der sich einige Landschaftsplaner befinden, die sich auf eine Prüfung vorbereiten wollen. Danke nochmal. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo Werner, was ist mit dem Befehl MESSEN? Damit kann soger der Block abgesetzt werden. Es muss leider jeder Abstand errechnet werden. Vielleicht mit der Taschenrechnerfunktion. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Messen wäre ich nie gekommen. Das es den Befehl überhaupt gibt. Ich habe ihn jedenfalls in über 20 Jahren noch nie gebraucht. Danke Lothar, aber auch alle anderen, die mir so schnell geantwortet haben. Das Forum hat nicht ohne Grund einen guten Ruf. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
