Thema: Zeichnen im mm, Bemaßung in m? (11086 mal gelesen)
FrauSand Mitglied Studentin
Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD2014
erstellt am: 08. Jan. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe so meine Probleme mit den Einheiten im AutoCAD, besonders wenn ich dann was in Maßstab plotten muß Jetzt habe ich die Schnautze voll und Zeichne nur noch in mm, jedoch muß ich ja eigentlich in cm bemaßen, also z.B.: ich zeichne 1500mm, in Bemaßung sollte jedoch 150cm stehen. Geht das überhaupt? Vielen Dank für Eure Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauSand
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauSand
Zitat: Original erstellt von cadffm:
... diesen kannst du dann auf 1000 stellen. Angenommen es werden 450 gemessen, dann würde dir 0.45 angezeigt werden, oder 0.450 - etc.
Naja, wenn im mm gezeichnet und in m bemaßt werden soll, würde ich schon 1/1000 oder 0.001 nehmen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank für eine so schnelle Antwort! Leider bin ich zu blind oder zu doof Dort habe ich auch schon gesucht, finde jedoch nichts. Deswegen habe ich beschlossen hier noch mal nachzufragen. Beim Bemaßungsstil stehen folgende Unterpunkte: Linien, Symbole und Pfele, Text, Anpassen, Primäreinheiten, Alternativeinheiten, Toleranzen und bei keinem dieser "unterordner" finde ich DEN Faktor, wo ich etwas verstellen kann. Habe AutoCAD2013 Könntest du vielleicht mir etwas ausfrühlicher schreiben, wo ich den Punkt finde? Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauSand
Zitat: Original erstellt von FrauSand:
Nur als Info: Format - Bemaßungsstil - Ändern - Primäreinheit - Bemaßungsskalierung-->Skalierfaktor 0.01
Mit weniger Schreibaufwand: Systemvariable DIMLFAC ;-) (auch nur zur Info) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauSand
@jupa: Ist aber schon ein Unterschied ob ich nur den Wert der Variablen DIMFLAC anpasse oder aber den Bemassungsstil entsprechend der gewünschten Arbeitsweise einstelle... ------------------ Ciao, Marc
