Thema: Drawing Tabs für 2013 (2145 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir The new Drawing Tabs App for AutoCAD 2013 in the Autodesk Exchange App Store heruntergeladen und installiert. Von den DrawingTabs ist aber nichts zu sehen. Hat jemand eine Idee, was ich dabei falsch machen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weißt Du auch, welche ARX und wo die stehen kann. Beim Installieren der DrawingTabs bekomme ich überhaupt keine Hinweise. EDIT: Auszug aus Hilfe dazu Installation und Deinstallation Das Installationsprogramm, das beim Herunterladen des Plugins von AutoCAD Exchange ausgeführt wurde, hat das Plugin bereits installiert. Möglicherweise müssen Sie AutoCAD neu starten, um das Plugin zu aktivieren. Also sollte nichts zusätzlich notwendig sein EDIT: siehe Bild
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 21. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 21. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Dez. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Eigentlich sollten die Tabs nach der Installation oben in ACAD erscheinen. Ich hab das Teil nur als Übergangslösung genommen, bis endlich das andere Tab-Tool für 2013 erschienen ist (mit Tabs unten, wo sie meiner Meinung nach hingehören ). Danach hab ich das Teil aus dem App Store wieder deinstalliert. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Dez. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von Caladia:
... bis endlich das andere Tab-Tool für 2013 erschienen ist
Hallo Caladia, ich wollte mal checken, was dieses Tab-Tool mehr/anderes bewirkt als das Aktivieren von TASKBAR (AUFGLEISTE). Beim Zugriff auf die verlinkte Seite hat allerdings mein Virenscanner warnend den Zeigefinger gehoben. Da laß ich natürlich erst mal die Finger weg. Frage A: Kann ich gefahrlos dem Link folgen? Frage B: Oder kann bitte jemand kurz beschreiben, was das Tab-Tool macht? Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Mein Virenscanner sagt bei der Seite nix. Vielleicht merkt der, das auf der Seite exe Dateien zum download stehen. Und denkt die wären gefährlich. dwgMan benutze ich schon (und viele andere hier auch) schon seid mehreren ACAD Versionen. Die Zeichnungs-Tabs in ACAD sehen ähnlich aus wie die Tabs in Excel. Nur das man halt mit denen zwischen den Zeichnungen blättern kann. Man hat unter dem Modell/Layout Tabs eine zweite "Zeichnungstabs-Leiste". Ersetzt also TASKBAR. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Beschreibung auf der Seite sagt Tab werden unten bei den Layouts mit eingehängt , was ich persönlich für den falschen Ort halte, aber das ist Geschmakssache. Installieren, ACAD Starten und 2 Dateine Copieren das ist alles cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Danke cadwoman cadwomen (jetzt wo ich's mal schreibe fällt mir auf: bist Du mehrere?) und Caladia. Ist also neben #taskbar, #qvdrawing und Strg+Tab nur eine weitere Möglichkeit zwischen den Dateien zu wechseln. Kann man das nun zur Kategorie "Dinge die der Mensch nicht braucht" zählen oder hat dieses Tool besondere Vorteile? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
wenn man ständig mit mehreren geöffneten Datein arbeitet ist das schon ein Vorteil, auch was das kopieren zwischen Plänen angeht, also ich nutze es recht häufig cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst dachte ich ja,dass die Variable APPAUTOLOAD dafür verantwortlich ist, dass die App DrawTabs nicht geladen wird. Aber völlig egal, welchen Wert man einstellt, es waren keine DwgTabs(DT) zu sehen. Dann hab ich mal ACAD2013 durch Doppelklick auf DWG gestartet, was ich normal nicht mache(ich habe den EIndruck, der Start von ACAD und dann Öffnen der DWG geht schneller als Doppelklick). Überraschenderweise sah ich plötzlich die DT. Jetzt konnte ich die Variable STARTUP als Verursacher des Problems identifizieren. Mein Wert war 2, da das meiner Arbeitsweise bestens entsprach. Mit dem Wert 0 hatte ich plötzlich wieder die DT unabhängig vom Wert der Variablen APPAUTOLOAD. Wert 1 für STARTUP funktioniert auch und gefällt mir besser. Da bekomme ich die letzten 24DWG's zur Auswahl. Woher die 24 kommt, weiß der Teufel. Und der Begrüßungsbildschirm ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029748.shtml ) ist jetzt auch weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo zusammen, da ich bekennender Tastatur-Freak bin (neben Maus-Fan ) möchte ich zum Wechseln zwischen mehreren gleichzeitig geöffneten Zeichnungen die Tastenkombinationen Strg+TAB für "linksrum" oder "vorwärts" bzw. Strg+Shift+TAB für "rechtsrum" oder "rückwärts" mit auf den Tisch legen. Greets Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sekundärtechnik Umspannwerke (m/w/d)* | Schleswig-Holstein Netz AG | Rendsburg, SE-LevoPark | Unbefristet | Vollzeit; Teil- oder Vollzeit Die Schleswig-Holstein Netz AG leitet als Netzbetreiber Strom und Gas zu 2,8 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein. Zusätzlich bieten wir technische Dienstleistungen im Bereich Strom und Gas an, zum Beispiel den Bau und Betrieb von Umspannwerken oder Trafostationen mit passenden Services, kommunale Straßenbeleuchtung sowie Wallboxen für klimafreundliche E-Autos.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
