  Rund um AutoCAD
  Schweizer Messer
Autor Thema:  Schweizer Messer (1386 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mappe1.zip
Servus,
Hab eine Excel gebaut
a. Autocad Befehl im Bereich A11 bis A10000 bei Doppelklick an Autocad sendet
b. In Spalte B C D kann Objekt Typ und Beschreibung eingeben werden
c. im Bereich B8 bis D8 können Suchwörter eingeben werden die automatisch für einen Filter verwendet werden
In Zelle A4 ist die Autocad Version anzupassen.
Hintergrund:
1. Kontextmenu wird nicht aus der Eigenen.CUI geholt
2. ein Platz für die ganzen Progs (eigene Forum etc.)
3. selten verwendete Befehle
4. Autocad ist recht träge wenn man mal kurz einen Befehl ändern will und diesen dann auch verteilen.
Layout ist anpassbar, VBA ist offen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
ralf-hd
Sehen Sie sich das Profil von ralf-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ralf-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
genial!
besten Dank, schöne Feiertage und viele Grüße
Ralf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich Script & Makro:
Manuelle Zeilenumbrüche werden korrekt wiedergegeben, also funktionieren Scripte auch damit und
wenn du ein Semikolon-ersetzen mit einbaust, kannst du auch einfache Makros speichern.
(ohne DIESEL natürlich)
y = Replace(ActiveCell.Value, ";", Chr(10))
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
