Thema: Text-Autokorrektur im Layermanager (2311 mal gelesen)
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006 AutoCAD 2013 Win7
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Layerbenennung hat mir bei AutoCAD 2013 plötzlich eine Autokorrektur dazwischen gefunkt: Ich wollte den Layer "Bemassung" nennen (zum Vermeiden von Sonderzeichen für etwaige Austausche) und das Programm korrigiert das selbständig in "Bemaßung". Weiß jemand, wie ich das abstellen kann? Hat das überhaupt mit AutoCAD direkt zu tun oder funkt mir Word ggf. dazwischen? Bin für Tipps dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Also daran kann's nicht liegen, bei mir wird da nix korrigiert, egal welches Wörterbuch aktuell ist. Kann eigentlich auch gar nicht Wörterbuch-abhängig sein, weil Bemaßung eben auch nach der neuen Rechtschreibung mit ß geschrieben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Also um das mal aufzugreifen. Es gibt da wohl Unterschiede in den Acad Versionen. Bei mir geht es auch nicht einen Layer Bemaßung und Bemassung anzulegen. Ich hatte auch den Fall den Layer Bemaßung in Bemassung umzubenennen. Also austauschen von ß gegen ss ging nicht, erst als ich ßu gelöscht habe und dann nochmal mit ssu rangegangen bin ging es. mit -layer hat es gleich geklappt ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Hallo zusammen, muß mich korrigieren - diese Wörterbucheinstellung hat tatsächlich nur etwas mit innerhalb der Zeichnung eingefügten Texten zu tun ... die Rechtschreibkorrektur im Layermanager dürfte vielleicht auf ein anderes installiertes Programm zurückzuführen sein, wobei ich mich mit ACAD 2013 zugegebener Maßen ( ) nicht auskenne. @Musicus: hast ja Recht, aber in genügend "professionell" erstellten Wörterbüchern wird selbst die neue Rechtschreibung verhunzt ... bezüglich ß <-> ss gilt: lang gesprochen (Straße, Maße ... ) = ß und kurz gesprochen (Masse ["Gewicht"], Fass ... ) = ss Greets Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
und dann gibt es noch den Unterschied zwischen deutsch und österreichisch....... wie zB. Geschoß (Stockwerk, Etage) österr. und Geschoss dt. - ein Geschoss kommt in Ö aus einer Kanone heraus und in D in jedem Haus vor ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
