  Rund um AutoCAD
  DevCAD-dc1-Datei für ACAD konvertieren
Autor Thema:  DevCAD-dc1-Datei für ACAD konvertieren (1618 mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe aus dem Netz der Netze eine dc1-Datei, deren Inhalt ich mit ACAD bearbeiten möchte.
Unter importieren gibt's das dc1-Format nicht und mit einfach in dwg oder dxf umbenennen und wiederherstellen funktioniert's leider nicht (die Hoffnung des Hoffnungslosen).
Hat jemand eine Idee? Ein Link zu einen FreeWare-Konverter würde schon ausreichen.
Danke im Voraus
Gernot
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Programm wurden denn die DC1 erstellt?
[Edit ... gelesen : DEVCAD ..]
und wenn du dir da ne Testversion lädst .... soll dxf Ex und Import können
http://www.devcad.com/eng/default.htm
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin CADmium,
siehe Fred-Titel
Im Netz finde ich dafür nur die Angabe "DevCAD" ... kenn' ich nicht und hab' ich nicht
Daher meine Anfrage.
Gernot
... Dein [EDIT] gelesen ... ich ziehe meinen Post zurück
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 13. Dez. 2012 editiert.]
CADmium
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
nochwas
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
DevCAD hat eine eigene Seite. Die CAM Pro Version kann scheinbar 3D DXF Daten exportieren. Evtl. kannst Du eine Demoversion installieren und die Datei über DXF exportieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas und Lutz,
die Seite hatte ich schon gefunden, aber von Demoversion oder Testzeitraum finde ich da nichts und um eine einzige Datei zu konvertieren will ich eigentlich keine Lizenz kaufen.
... der Fuchs und die Trauben: ach ja, eigentlich interessiert mich die dc1-Datei plötzlich üüüüberhaupt nicht mehr
Greets
Gernot
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, das Leben ist öde ... siehe Bild im Anhang ... nach übermütiger Installation ...
