Thema: Zeile mit Messergebnissen nicht mehr sichtbar (6688 mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2018 mit MEP Windows 7 64bit NIVIDIA Quadro M4000 HP DesignJet T795
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, habe folgendes Problem: Wenn ich beispielsweise über Messen ein Maß aus der Zeichnung greife, wird dieses zwar ermittelt (1. und 2. Punkt werden abgefragt) aber er wird mir nicht angezeigt. Ich denke, dass der Bereich über der Befehlszeile, in der normalerweise der ermittelte Wert steht, nicht sichtbar ist. Ich habe ACAD 2012 und 2013 zur Verfügung. Bei 2012 funktioniert es (die Befehszeile ist horizontal zweigeteilt. Im unteren hellgrauen Bereich wird der Befehl eingegeben und im oberen dunkelgrauen Bereich wird der Wert angezeigt) Bei 2013 (mit MEP) ist die Befehlzzeile einteilig. Kann leider gerade kein screenshot erstellen, vielleicht geht es auch so. vielen Dank für die Antworten
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hallo Tomato, habe kein 2013MEP, aber als eine Möglichkeit: F2 bringt Dir das Textfenster (sollte auch in 2013 noch so sein), da sollte alles zu sehen sein. Und dann liefert auch noch F1 was. hier mal links oben Befehlszeile eingeben und erstem Treffer folgen (hier Link unter Konzepte). HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 26. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Im 2013er erscheinen (bei mir) über der Befehlzeile (nicht angedockt) 3 Zeilen bei Befehlsausführung, die die Werte anzeigen. Diese verschwinden nach einiger Zeit wieder, können aber über das kleine Dreieck rechts wieder ausgeklappt werden. Bei angedockter Befehlszeile ist alles so wie im 2012er, wenn da ne Zeile fehlt, kann man die Befehlszeile ja vergrößern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und danke für die Antworten. Nach Lösen des Befehlszeilenfensters aus der Verankerung, war auch das Textfeld sichtbar. Nach Verankerung war es wieder weg. Habe aber nun trotzdem die Lösung gefunden ..... einfach nur das Fenster nach oben vergrößern, schon ist auch die Textzeile sichtbar. Ist mir jetzt ein bißchen peinlich, auf die einfachsten Dinge kommt man/frau manchmal nicht. schönen Tach noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
