Thema: Ähnliche Blöcke einfügen - einer skaliert 25.4 fach (3132 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Zeichnungen: Code: A.dwg B.dwg
Beide stellen kleine Symbole dar, haben gleiche Layer, gleiche Schriften, gleiche Einheiten usw. und sind ca. 20 Einheiten breit. Jeweils ganz wenige Elemente, keine Blöcke und kein Block-in-BlockIch öffne test.dwg (fast leer, auch gleiche Einheiten, insunits = 0, ..) und ... füge A.dwg als Block (Skalierung 1) ein:
Code: Befehl: _insert Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: - alles OK, ca. 20 Einheiten breit
... füge B.dwg genauso ein:
Code: Befehl: _insertEinheiten werden in eingefügter Datenbank skaliert... Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]:
- es erscheint die Meldung oben (noch nie gesehen ...) - der Block ist plötzlich ca. 500 Einheiten breit (also 25.4 mal so gross) - er hat aber die Skalierung 1 B.dwg hat noch massenweise Einträge dieser Art, von denen ich nicht weiss, wo sie herkommen:
Code: AEC_DISP_REP_CONFIG AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_LAYOUT_MODEL AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_LAYOUT_PLAN AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_UNIT_MODEL AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_UNIT_PLAN AEC_DISP_REP_DISPLAYTHEME AEC_DISP_REP_DOOR_ELEV AEC_DISP_REP_DOOR_MODEL AEC_DISP_REP_DOOR_NOMINAL AEC_DISP_REP_DOOR_PLAN AEC_DISP_REP_DOOR_RCP ....
Woran kann das liegen, dass B.dwg sich selbst vergrössert? Wer kennt die Meldung über die "eingefügte Datenbank"? Danke und Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ohne jetzt auf AEC-Informationen einzugehen: Du redest von Insunits=0, dann müßtest du aber im gleichen Atemzug auch von InsunitsDefSource (und ggf. InsunitsDefTarget) berichten.. ? "AEC-Nachtrag": Es ist eine Einheit-Information einer Applikationm in der Datei (WBLOCK=GanzeDatei hilft), Acad kennt diese eigentlich nicht, aber Adesk hat es so eingerichtet das Acad diese dennoch berücksichtigt. Mit ein paar Lispzeilen geht es auch, einen Beispielcode findest du unter dem Begriff "AECDWG2M" im Forum.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Du redest von Insunits=0, dann müßtest du aber im gleichen Atemzug auch von InsunitsDefSource (und ggf. InsunitsDefTarget) berichten.. ?
Die sind in allen drei Zeichnungen identisch: Insunits: jeweils 0 Insunitsdef...: Jeweils 4 Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Insunitsdefsource -und target sind nicht DWG-abhängig, daher nicht überraschend. Ich habe meine Antwort oben ergänzt: Zitat: Original erstellt von cadffm: "AEC-Nachtrag": Es ist eine Einheit-Information einer Applikationm in der Datei (WBLOCK=GanzeDatei hilft), Acad kennt diese eigentlich nicht, aber Adesk hat es so eingerichtet das Acad diese dennoch berücksichtigt. Mit ein paar Lispzeilen geht es auch, einen Beispielcode findest du unter dem Begriff "AECDWG2M" im Forum.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ok, dann gibt es eben doch Boardmittel-Lösungen um die datei direkt zu beareiten Bestehende Datei bearbeiten: -DWGUNITS / _-DWGUNITS -AECDWGUNITS / _-AECDWGUNITS "Objekte aus anderen Zeichnungen beim Einfügen skalieren?" AUSschalten (=NEIN) (Dateiabhängig & von Interesse ist diese Angabe der Skalier-Angabe in der Zieldatei) Aus bestehnder Datei, eine neue Datei erzeugen -EXPORTTOAUTOCAD / _EXPORTTOAUTOCAD -AECEXPORTTOAUTOCAD / _-AECEXPORTTOAUTOCAD WBLOCK / _WBLOCK / _WBLOCK / _-WBLOCK ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenbericht: Das Problem tritt, wenn in einer Zeichnung XData enthalten sind UND der Civil 3D Enabler aktiviert sind. Civil 3D ohne XData -> kein Problem XData ohne Civil 3D -> kein Problem Ich werde mal im Civil Forum weiterfragen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002150.shtml Peter [Edit: Link zu Civil 3D] ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
