Thema: Tiesige Attributtexte beim Einfügen von Blöcken (1023 mal gelesen)
CADena Mitglied CAD-Dienste Freiberuflich
Beiträge: 7 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 22. Okt. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadprofis, ich brauche eure Hilfe!! Ich muss Bestandspläne aus den Dateien verschiedener Fachplaner erstellen, die Daten stammen aus allen mögliche Autoacad Versionen. Beim Einfügen der Elektroplanung werden immer riesige Texte sichtbar, wahrscheinlich unsichtbare Attribute, es sind ca. 50 verschiedene Leuchtentypen und der ELT Plan über hat 300 Layer da weiss ich nicht wo ich suchen soll. Die Arbeit muss ich in einer Woche abgeben und habe deshalb keine Zeit lange herumzuprobieren. Bin für jeden Tipp dankbar. CADena ------------------ CADena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADena
Hallo CADena, mit XLIST aus den E-Tools kannst Du Dir die Namen von Blöcken/Layern anzeigen lassen, auch wenn die sich in einem XRef befinden. So kommst Du dem Übeltäter auf die Spur. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Okt. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADena
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Okt. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADena
Kannst du uns so einen Zeichnung mit ein paar solcher "Texte" zur Verfügung stellen? Dann wird's nicht so eine Rumraterei und führt wahrscheinlich schneller zum Ziel. Schuß ins Blaue. Objekte mit der Eigenschaft Beschriftung und unterschiedliche Maßstab-Verhältnisse in Quell- und Zieldatei. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7 Registriert: 02.08.2012 Autocad 2018 Revit 2018
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, das war genau der richtige Tipp, es waren Attribute aus der ELT Planung die beim Einfügen so riesig geworden sind weil die ELT Planer mit Millimetern gearbeitet haben und die Bestandspläne auf Meter Einheiten eingestellt sind. Zum Glück lassen sich die Attribute ausschalten. vielen Dank an alle die geantwortet haben Lucile ------------------ CADena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
