Thema: AutoCAD Fensterposition zurücksetzen (5372 mal gelesen)
Matze2701 Mitglied PLANTer
Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012 Windows7 Zertifizierte Soft- und Hardware
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Leider ist es bei mir so, dass ich meinen Tower mit 2 Monitoren öfter mal ins Auto packe und auch zum Kunden mitnehme oder auch mal für kurze Zeit nur mit einem Monitor arbeite. AutoCAD merkt sich ja die Fensterposition und als BSP: Wenn ich ein Fenster aufrufen möchte, so denkt AutoCAD das Fenster befindet sich immernoch auf dem Monitor rechts vom Hauptbildschirm wobei der 2te Bildschrim nach einer PC auf- und abbau Aktion nun links steht. So muss ich über Windows Anpassen erstmal die Monitorpositionen verändern, mir das nun aufgetauchte Fenster holen und anschließend die Monitore wieder richtig einstellen. Es ging nun schon so weit, dass AutoCAD die Fenster auf einem 2ten Monitor geöffnet hat der aber gar nicht angeschloßen war und sogar in Windows war nur 1 Monitor eingestellt. Ich musste mir erstmal sehr umständlich ein zweiten Monitor besorgen um an diese Fenster ran zu kommen... Das war meine Leidensgeschichte. Gibt es dazu denn einen Befehl oder ähnliches um die Fensterposition der AutoCAD Fenster wieder zurückzusetzen? PS: Mit dem CC Cleaner hab ich es schon versucht aber geholfen hat es auch nicht. Lieben Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hallo Matze, ich habe für verschiedene Monitorkonfigurationen (quer-quer und quer-hoch) verschiedene Arbeitsbereiche eingerichtet. Musst nur dran denken, vor dem absöpseln auf die Ein-Monitor-Konfiguration umzuschalten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxlibri Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 23.09.2009 SOFTWARE AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hallo Matze. Ich kenne nicht die Autodesk-Lösung. Aber für den Notfall hilft DIESE bei jedem Programm: Beweg das Fenster mit Hilfe der Tastenkombinationen von einem Monitor zum anderen. Dann würde ich über "Arbeitsbereich anpassen" die Position der anderen Paletten neu einstellen. WINDOWS-TASTE + NACH LINKS / RECHTS TASTE: Fenster dockt links / rechts im Monitor an. Aktiviert man die Tastenkombi mehrfach, wird das Fenster immer weiter in die Richtung bewegt. Auch von einem Monitor zum anderen. WINDOWS + SHIFT + NACH LINKS / RECHTS: Fenster auf linken / rechten Monitor verschieben. WINDOWS-TASTE + NACH UNTEN/ OBEN TASTE: Programmfenster minimieren, maximieren. [Diese Nachricht wurde von exxlibri am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BaCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Kann es sein, dass die oben eingefügte Lisp mit AutoCAD 2012 nicht funktioniert? Wenn ich _DIALOGPOSITIONS eintippe kommt unbekannter Befehl Wenn ich DIALOGPOSITIONS eintippe kommt unbekannter Befehl Wir haben nämlich auch die Fensterprobleme und die gängigen Tastaturbefehle helfen nichts, sogar auf einem zweiten Monitor erscheinen die Fenster nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Mir ist schon klar, dass man den einzutippenden Befehl innerhalb der Lisp-Datei umschreiben kann. Aber: 1. Vorher war in der oben angezeigten Lisp-Datei ein Tippfehler (auch in meiner anderen Antwort habe ich diesen aufgeschrieben), was wohl vom Mod hier editiert wurde 2. Die Lisp-Datei hat mit dem vorherigen Code nicht funktioniert 3. Die Lisp-Datei funktioniert auch jetzt nicht... ...auf jeden Fall bei mir nicht. Ich kopiere den Inhalt in eine leere TXT, umbenennen, ins AutoCAD-Fenster ziehen, Bestätigung in Befehlszeile (Bild im Anhang), Befehl eintippen = unbekannter Befehl (siehe Bild im Anhang). Ich habe den Befehlsnamen sogar nochmal ohne das Underline eingetippt, ebenfalls Fehlanzeige (Bild im Anhang). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hallo BaCAD, als ich geantwortet habe war es noch nicht editiert, aber das eigentliche Thema war NICHT der Schreibfehler, denn schließlich wurde dir auch der entsprechende Befehlsaufruf (MIT "Schreibfehler") genannt. Und ich bin mir aber ziemlich sicher das deine jetzige Routine noch immer nicht gestartet bekommst, wenn du wie behauptet mit "_DIALOGPOSITIONS" in der Befehlszeile starten möchtest. [EDIT >> vorher hast du geschrieben das es bei dir mit "_DIALOGPOSITIONS" geht ] Das eigentliche Problem & die Lösung: Man kann keinen Lispdefinierten AutoCAD-Befehl mit vorangestellten Unterstrich erstellen ! Bedeutet also der Unterstrich muß weg ! zB: Code: (defun C:DIALOGPOSITIONS(/ KEY)
Natürlich ist der Befehlsaufruf dann folgender: DIALOGPOSITIONSIch hoffe ich konnte die Verwirrung nun doch noch etwas aufdröseln ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
