Thema: Startprobleme (1398 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 10. Okt. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir haben hier im Büro auf einzelnen Rechnern folgendes Problem: Beim Start von Autocad Civil 2012 bleibt der Rechner beim Start der ausgewählten Zeichnung bei 0% hängen. Erst nach mind. 4 Neustarts funktioniert es irgendwann. Dieses Haben wir auf unterschidlichen Rechnern im Büro. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Es passiert auch, wenn man "normal" mit DWT startet, oder mit Startbildschirm. Sämtliche Pfadeinstellungen etc. sind auf allen Rechnern identisch. Auch eine DWG direkt aus dem Explorer starten, birgt das selbe Problem. Erst nach mehreren Neustarts funktioniert es dann, oder auch eine Systemwiederherstellung auf ein beliebiges Datum. Kennt jemand eine Lösung? Es ist nämlich ziemlich nervig für die Kollegen. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo Ingo, habt ihr die Rechner mal laufen lassen? Win 7 meldet sehr schnell "Keine Rückmeldung". Gibt es im Taskmanager Aktivitäten? werden Daten über das Netzwerk gelesen? Sind die Einstellungen im AutoCAD gleich? Werden evtl. Schraffuren, Linien, *.shx, *.ctb, *.stb Daten gesucht und nicht gefunden? Ist noch genug Platz im Temp-Verzeichnis? ACAD legt teilweise recht umfangreiche Temp Dateien beim Start an. Vorallem wenn viele XRef Daten an der Datei hängen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, wir haben den Rechner jetzt seid heute morgen ununterbrochen laufen lassen, er steht nach wie vor bei 0%. Keine Rückmeldung kommt nicht. Es sieht so aus als ob er arbeiten würde. Aktivität gibt es keine. Ja, die Daten kommen aus dem Netzwerk, aber auch das haben wir ausgeschlossen und es ausschließlich, auch ohne Netzwerkkabel, lokal laufen lassen. Das mit den Daten suchen würde ich auch ausschließen, da es auch unsere eigene Vorlagendatei betrifft. Die ist was das angeht richtig eingestellt. Die Rechner sind auch alle gleich was Pfadzuweisungen etc. angeht. Temp-Verzeichnis und Laufwerk C: sind ebenfalls mit ausreichend Speicherplatz gesegnet. Das sind fast alles so Punkte die ich schon mal abgecheckt hatte, deswegen finde ich es ja auch so merkwürdig. Ebenso merkwürdig ist die Tatsache, das es sich um eine Tatsache handelt, die heute, morgen und übermorgen so ist und in 3 Tagen ist wieder alles tuti. Danke für eure Hilfe. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
