Thema: Fläche berechnen (28150 mal gelesen)
Cedinho22 Mitglied Technischer Kaufmann
Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2012 AutoCAD LT 2013 auf Windows
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich haben ne kurze Frage..Ich haber verschiedene Hallenpläne und musste dort einen Teppichplan erstellen..so weit so gut..nun muss ich jedoch die Fläche des Teppichs wissen, da fangen die Probleme an! Ich habs mit AREA und BEMGEOM versucht..hat jedoch nicht geklappt! Hat mir jemand ne Lösung wie ich die Fläche berechnen kann? Im Anhang findet Ihr auch einen der Hallenpläne damit ihr euch das alles vorstellen könnt. Desweiteren habe ich auch Probleme die Datei in einem bestimmten Massstab zu drucken..hat mir auch da jemand einen Lösung? Vielen Dank im Voraus! LG Cedinho
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cedinho22
Hallo, ich würde alle Layer außer den Layer STAND ausschalten, die nun gut sichtbaren Einzelflächen mit einem Schraffurbefehl schraffieren (picken in die Flächen) und dann mit dem Befehl Eigenschaften die Fläche der entstandenen Schraffur abfragen. (2841.71 ZE^2) (um die beiden nicht geschlossenen Konturen im linken unteren Bereich 2.OG-11 und 2.OG-12 mußt Du vorher je ein Rechteck zeichnen, das dann natürlich wieder gelöscht wird). Maßstab: Da Du offenbar in Metern gezeichnet hast, mußt Du den beabsichtigten Plotmaßstab noch mit 1000 multiplizieren (also anstelle eines gewollten 1:50 mußt Du 20:1 wählen) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cedinho22
Nero6800 Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cedinho22
Hallo CADmeinde, mein Vorschlag beruht ebenfalls auf einer vorzugsweise gesschlossenen Polylinie, dann MText mit Schriftfeld->Objekt->Fläche erstellen. Wenn mann diese Polylinie mit MText kopiert, bleibt auch der Bezug auf die neue Polylinie erhalten. Nachbearbeitung bleibt nicht erspart. Aber man kan immer aktuelle (nach regen) Flächen sehen und ausplotten. Grüße Nero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps! Hab sie versucht anzuwenden jedoch hat es leider nicht geklappt Bis jetzt habe ich alles irgendwie hinbekommen..bei diesem Problem jedoch versdtehe ich nur Bahnhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cedinho22
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cedinho22
erstellt am: 28. Sep. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Tipps! Ich glaube ich habe mein Wunschresultat erhalten. Ich habe einfach Polylinien um die Objekte erstellt und danach mit dem Befehl LISTE die Fläche bestimmt erhalten und am Ende die Ergebnisse addiert da ich pro Datei verschiedene "Polylinientype" erstellen musste. Hoffe das es nun auch stimmt Vielen Dank nochmal für die Hilfe und ein schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
