Thema: Radienbemaßung (952 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wenn ich eine Radienbemaßung eintragen möchte, setzt er mir den Pfeil mit der Bemßungslinie immer im gleichen Winkel auf die Zeichnung. Auch wenn der Bogen, welchen ich bemassen will gar nicht bis dahin geht. Der Winkel beträgt immer 59.128 Grad. Kann man diesen Wert irgendwo einstellen? Ich hätte eigentlich gerne, das die Bemßung an dem Punkt hingeschrieben wird, wo ich den Bogen indentifiziere. Am besten immer am Anfang und Ende des Bogens. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo, irgendwie kann ich Dein Problem gerade nicht nachvollziehen. Die Bemaßung kann ich bei mir beliebig positionieren. Laufen bei Dir noch irgendwelche Applikationen im Hintergrund? kannst Du mal ein Screenshot/Datei einstellen, damit wir uns das vorstellen können? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte den Bogen (rot) bemaßen. Nun klicke ich diesen an und er setzt die Bemaßung (weiß) so wie im Screenshot zu sehen. Der Winkel ist immer der Gleiche. Ich möchte aber gerne die Bemaßung gleich am Bogen haben, denn so muß ich sie immer manuell hindrehen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
1. Bei solch speziellen Problemen ist es unzweckmäßig, im Profil mehrere Programme anzugeben, da wir nicht wissen können, bei welchem das Problem auftaucht (ACAD oder C3D). 2. Ist das Problem in allen Dateien, oder in allen die aus der gleichen Vorlage stammen oder nur in ausgewählten Dateien (oder gar nur in einer)?. 3. Am besten mal eine Beispieldatei hochladen ... Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
