Thema: hatch funktioniert nicht (4077 mal gelesen)
steff0815 Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2012 Autocad 2013, Mac und Windows 7
erstellt am: 16. Sep. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade ein geologisches Profil mit AutoCad 2013 digitalisiert und möchte nun die einzelnen Flächen mit einer Schraffur versehen. Leider funktioniert das Ganze nicht wie gewünscht. Ich komme in den Hatch-Manager, kann den Grenzbereich, Farbe usw. auswählen und möchte das mit ENTER fixieren, leider wird die Schraffur dann nicht bzw. nur beim Scrollen oder wenn ich mit dem Cursor drüber fahre angezeigt... Weiß vl. jemand wo der Fehler begraben liegt? Danke! [Diese Nachricht wurde von steff0815 am 16. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Sep. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Sep. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 16. Sep. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
erstellt am: 16. Sep. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ui das geht ja schnell - danke schon mal für die Hilfe! @ROland: Kannst mir diese Datei vielleicht online stellen?? Hätte gern diesen Autocad-Education Print draußen.. Oder kann ich das auch selber machen?? @Ingenieur Studio HOLLAUS. Danke das wars - so einfach könnte es gehen... Danke danke danke!!
erstellt am: 16. Sep. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
Hallo, den 'Stempel' schleppt man leider auch in die Vollversion mit. Du kannst ihn aber entfernen wenn du das dwg in Illustrator öffnest und den Text dann weglöschst. Bzw. könntest du auch versuchen die betreffenden Stellen in pdf abzudecken. LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ein Problem hat sich noch aufgetan: Wenn ich ein pdf erstelle dann werden Schraffuren nicht in der angegebenen Transparenz erstellt, sonder normal gefüllt? Woran kann das wohl liegen? Das ich im Layout den Maßstab nicht einstellen kann ist leider eine andere Baustelle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
Für das Ansichtsfenster (Eigenschaften) evtl. "Anzeige gesperrt"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Ist ein Häkchen im Layout. Sind wir auch schon mal drübergestolpert.
wo muss ich da genau ein Häcken setzen? Blick da leider nicht ganz durch... Die Eigenschaften vom Anzeigefenster habe ich leider auch noch nicht gefunden... -.- EDIT: Ja das Häkchen um die Transparenz zu plotten ist gesetzt... [Diese Nachricht wurde von steff0815 am 17. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
OK, hab jetzt mal Deine Zeichnung geöffnet. Am gesperrten Ansichtsfenster liegt's nicht. Ich kann hier problemlos verschiedene Maßstäbe einstellen. Z.B. rechts unten in der Statusleiste gibt es ein Listenfeld "Ansichtsfenstermaßstab". Dort einfach einen passenden aussuchen. Wenn Du die Eigenschaften eines Ansichtsfensters sehen oder ändern willst muß das AF selbst erst mal sichtbar sein. Dazu - den Layer "scan" auf dem es (unglücklicherweise) liegt einschalten, - in den Papierbereich wechseln (Befehl "pbereich" oder in der Statusleiste auf "MODELL" klicken, da muß dann PAPIER stehen). - Ansichtsfenster anklicken - Befehl Eigenschaften starten (z.B. mit Strg+1). Hier findest Du alles, was am AF zu ändern geht (auch den Maßstab). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Jürgen für die detaillierte Anleitung - so habe ich es auch begriffen ;-) Jetzt liegt das Prob nur noch an den Schraffuren - am pdf printer kanns auch nicht liegen, hab jetzt mehrere durch... Ergebnis siehe Anhang! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
Stell noch mal die Zeichnung rein, aus der Du das .pdf gemacht hast. (Da muß ich nicht so viel raten und schreiben). Hinweis: Neuen Dateinamen verwenden, sonst überschreibst Du die original eingestellte Datei. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
Also, "prinzipiell" funktioniet es bei mir. Habe das Layout3 aktiviert, der Schönheit halber noch einen sinnvolln Maßstab eingestellt (1:50), den Plotbefehl gestartet, im Dialogfenster das Häkchen bei Plot-Transparenz gesetzt, den DWGtoPDF-Drucker gewählt und fertig. Ergebnis anbei. Noch nicht befriedigend ist die Qualität: wo die ganzen "Fehlstellen" herkommen weiß ich momentan nicht, muß ich mir morgen mal angucken. (Vllt. hat sich's bis dahin ja auch schon erledigt ?) Gruß Jürgen
erstellt am: 17. Sep. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhm komisch, bei mir hat der Adobe-Printer diese Fehlstellen auch gemacht, die Transparenz jedoch nicht. Dafür schaffts ein anderer die Schraffuren klar zu füllen - leider ohne Transparenz... Ich tüftel mal noch weiter - aber danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst mir vl. noch mal sagen wo genau du "im Dialogfenster das Häkchen bei Plot-Transparenz gesetzt," nachdem du den Plot-Befehl gestartet hast. Da kann ich noch nix finden... EDIT: Jetzt klappts mit der Transparenz, habe aber die gleichen Streifen wie du im pdf.... [Diese Nachricht wurde von steff0815 am 17. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
Häkchen setzen - siehe angehängte Bilder 1 und 2. Die schlechte Qualität der PDF-Ausgabe scheint durch dem PDF-Drucker von AutoCAD verursacht zu sein. Evtl. sieht es ja bei einer Plotausgabe auf Papier besser aus (?, nicht getestet). Ich habe mal noch eine Probe-PDF mit dem PDFCreator gemacht, das sieht schon deutlich besser aus. Vielleicht mußt Du mal paar Varianten durchprobieren. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff0815
Ich verstehe nicht, warum bei dieser Zeichnung überhaupt mit Transparenz geplottet wird. Hellere Farben oder Plotstil "Screening" würden den gleichen Effekt wie die Transparenz unter Erhalt als Vektorzeichnung bewirken. Beim Plotten mit Transparenz bläht sich das PDF immer auf, da der Plot dann gerastert wird. Die Anzeige der Vektorzeichnung kann man mit PDF Viewer optisch aufbessern, indem man in den Seiteneinstellungen "Vektorgrafiken glätten" deaktiviert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
