Thema: Sicherungsdateien (3287 mal gelesen)
Garbe Mitglied Architekt
Beiträge: 12 Registriert: 18.02.2008 AutoCAD LT 2012
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben derzeit folgendes Problem in AutoCAD LT 2012: Die automatisch gespeicherten bak.-Dateien lassen sich nach der Umbenennung in eine dwg-Datei nicht mehr öffnen. Leider kommt dabei keinerlei Fehlermeldung, die uns weiterhelfen würde. In der Vorschau im Explorer wird die Datei korrekt angezeigt und hat auch eine sinnvolle Dateigröße. Über eine Hilfestellung würden wir uns sehr freuen, da wir keine Idee haben, wie wir das Problem lösen könnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garbe
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht in dem Fall nicht um die Wiederherstellung einer Datei nach AutoCAD-Absturz, sondern um den Aufruf einer früheren Zeichnungsversion, um zwischenzeitliche Planungsänderungen auf eine Weise wieder rückgängig machen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garbe
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garbe
Werden bei Dir im Explorer die Datei-Erweiterungen angezeigt? Hast Du sie wirklich in name.dwg umbenannt und nicht fälschlicherweise in name.dwg.bak? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem "Wiederherstellen" war der entscheidende Tip. Obwohl das System nicht abgestürzt war, lassen sich die Dateien (nach Umbenennen in eine dwg-Datei) nur über die Wiederherstellungsfunktion direkt im AutoCAD öffnen. Problem gelöst - Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum Elektroniker (w/m/d) | Beginn 2024 | Are you keen to Work GREEN? Komm zu Schneider Electric und werde Teil unseres Teams, das innovative und nachhaltige Lösungen in die Tat umsetzt. Wir sind keine Tra?umer, wir sind Macher. Wir sind GREEN. Du bist sorgfältig, kommunikativ und lernst gerne Neues dazu? Dann bist Du unser:e Azubi zum/zur Elektroniker:in für Gebäudesystemintegration.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Aug. 2012 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garbe
Zitat: Original erstellt von Garbe:
Problem gelöst
Naja, normal ist diese Verhalten ja so nicht. Schließlich bedeutet deine "Problemlösung", dass ACAD bei jedem Speichern Fehler in die BAK schreibt - oder sie vorher schon in der DWG vorhanden sind und erst in der BAK ihre Wirkung entwickeln. Was steht denn nach der Wiederherstellung der umbenannten BAK im Textfenster (F2)? Werden da Fehler gefunden und behoben? Und wenn ja, sind diese bereits in der Ur-DWG enthalten (Befehl PRÜFUNG --> F2)? Sofern das bei allen euren Zeichnungen auftritt, könnte der Fehler z.B. bereits in der Vorlagendatei sein. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
