Thema: Layerfarben automatischvon ACI (Indexfarben) nach Truecolour (1857 mal gelesen)
tfirle Mitglied -
Beiträge: 37 Registriert: 09.03.2011 Autocad 2016
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Lesestoff------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Zitat: Original erstellt von tfirle: sorry wenn ich unverschämt werde. Gibt es auch die Möglichkeit die Layer auswählen zu können?
Ja und zu spät.
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
; Um die Möglichkeit der einfachen <Pick>Objektwahl erweitert (defun C:LAYER2TRUECOLOR2 (/ L TC F) (vl-load-com) (if(and(or (/= "" (setq L (getstring "\nLayername <Objektwahl>: "))) (and(setq L (car(nentsel "\nObjekt auf Layer wählen: ")))(setq L (cdr(assoc 8 (entget L))))) ) (tblobjname "LAYER" L) (not(vl-catch-all-error-p (setq L(vl-catch-all-apply 'vla-item(list (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) L ) ) ) ) ) (setq TC(vla-get-truecolor L)) ) (if(=(vla-get-colorMethod TC)acColorMethodByACI) (progn (setq F (vla-get-ColorIndex TC)) (vla-put-colorMethod TC acColorMethodByRGB) (vla-put-colorindex TC F) (setq R (vla-get-Red TC)) (setq G (vla-get-GREEN TC)) (setq B (vla-get-Blue TC)) (vla-setRGB TC R G B) (vla-put-truecolor L TC) ) ) (princ "\nUngültige Layerauswahl") ) (princ) ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
