Thema: Kontextmenü (2588 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Frage: Wenn ich eine Bemaßung markiere und über einen Griffpunkt fahre kommt folgendes Kontextmenü: Strecken, Fortgesetzte Bemaßung, Basislinienbemaßung, Pfeile umdrehen. Kann ich dieses Menü irgendwo anpassen???? In den Kontextmenüs find ich nichts! Danke im Voraus für eure Hilfe! Liebe Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja schon aber wenn die Bemaßung auf Layer 1 ist und ich gerade den Layer 2 aktuell habe und ich dann auf fortgesetzte Bemaßung im Kontextmenü klicke wird mit dem layer 2 weiter bemaßt. Ich möchte da im Kontext eben eine Layerschaltung einbauen die den Layer auf den markierten Layer legt. Dann wäre das neue Maß auf den gleichen Layer wie der markierte. Dies alles im Kontextmenü wäre mein Ziel. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Als Layerschalter eignet sich auch der Befehl ADDSELECTED. Mit ihm kann man nach Wahl eines Objekts (z.B. eine lineare Bemaßung)den Befehl starten, mit dem dieses erstellt wurde(hier: BEMLINEAR). Der Layer wird dabei auch mitgenommen. >> in acad.pgp ein Tastaturkürzel vergeben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit eines Reactors, wobei immer dann, wenn Du eine Bemaßung hinzufügst, der Layer 'BEM' zum aktuellen wird und bei Abschluss auf den vorigen Layer zurückgeschaltet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Lange nicht gehört! Hab leider das ACM nicht. Ich bin nur auf die Idee gekommen weil das auswählen der weiterführenden Bemaßung gleich im Kontex sehr praktisch ist. Nur eben stellt das Programm nicht auf den markierten Layer um- Schade! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Der Reaktor würde dann in etwa so aussehen: Wenn markiertes Objekt ist Bemaßung und wenn der Cursor auf markierten Griff dann stelle den Layer auf das markierte Objekt und biete im Kontext weiterführende Bemaßung vom gerade überfahrenen Griff an. Ja das wäre was, wenn man was "gscheites" gelernt hätte würde ich sowas sicher hin bekommen. Aber soooo.... lg. Martin
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für die Allgemeinheit Hab meine Idee nun so umgesetzt: Hab aus dem folgenden Macro einen neuen Befehl gemacht und diesen ins Kontextmenü bei Bemaßungsobjektmenü gelegt '_ai_molc;_dimcontinue; Wenn ich nun ein Maß markiert habe gehe ich ins Kontextmenü und wähle nun den neuen Befehl aus. Ist sicher nicht die eleganteste Lösung aber es funktioniert! Der neue Layer ist aktuell und ich kann weiterbemaßen. Schön wäre noch wenn der Layer anschließend wieder zurückgesetzt würde. Aber na ja.. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noivet Mitglied Bautechniker
Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Hallo, leider ist das hier der einzigste Beitrag zu diesem Thema den ich finden konnte. Ich habe das gleiche Problem, das die "Fortgesetzte Bemassung" die mit dem Kontextmenü des Griffes erzeugt wird auf dem aktuellen Layer gesetzt wird. Ich würde die Bemassung aber gerne auf dem Layer der gewählten Bemassung haben. Gibt es da schon eine Möglichkeit? Gruß Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
