Thema: Linie tangential zu Bogen weiterführen (7658 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Bogen ist je immer ein Teil eines Kreises ... Schon seltsam, dass ich mit Linien- und Bogenbefehl eine knickfreie Konturlinie aus Bögen und Liniensegmenten zeichnen kann - die ich jedoch anschließend zu Polylinie machen muss - und im eigentlichen Polylinienbefehl klappt nur eins von beiden: der tangentiale Übergang von Linie zu Kreisbogen, tangential weiter mit Linie jedoch nicht ... Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ziel sind frei gezogene Konturlinien aus Bögen/Kreisbögen/Teilkreisen ... und geraden Liniensegmenten knickfrei durch tangentiale Übergänge und das scheint gleich als Polylinie nicht zu gehen. Ist nicht so schlimm, behelf ich mir wie oben beschrieben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Ich muss meine erste Antwort korrigieren! Zeichnest Du eine Polilinie kannst Du die Linie tangential weiterführen, indem Du nach dem Kreissegment das Liniensegment aufrufst und dann die Option L für SehnenLänge! Beispiel:
Code: PL 0,0 10,10 K 12,10 LI L 10
------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 17. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Einen workaround haette ich noch: Konstruiere haendisch und ev aus Einzelteilen bestehend, deine Konturlinie und erzeuge dir dann mit Umgrenzung (muss natuerlich eine Flaeche sein) einen Polygonzug. Mit Brechen bekommst du zumindest eine zusammenhaengende Polylinie ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Hallo,mit normalen Linien kann man ja an den zuletzt gezeichneten Bogen mit enter tangential anschließen. Innerhalb der Polylinienfunktion krieg ich das nicht hin. Überseh ich da was? Gruß
Ja, die Option "sehnenLänge". Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
