  Rund um AutoCAD
  Auto Cad 2009 friert ein-Grafikkarte?
Autor Thema:  Auto Cad 2009 friert ein-Grafikkarte? (1023 mal gelesen)
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB
AutoCAD 2017
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss jetzt doch mal nachfragen, ob hier jemand weiß, woher mein Problem kommt.
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum.
Seit ein paar Monaten friert mir immer wieder mal mein CAD Programm ein und der Bildschirm erscheint total verpixelt und ich kann nur noch auf Notaus drücken.
Siehe Anhang.
Mein Notebook war schon zweimal in Reperatur. Beim zweiten Mal wurde die Lüftung erneuert und ein Langzeit Test gemacht worden, alles wohl ok.
Ich kann auch ohne weiters stundenlang irgendwelche Onlinespiele zocken, ohne das was passiert.
Nur im Autocad hängt er sich auf.
Und nein, ich kann mir kein Upgrade für Autocad besorgen. Es ist ja nun auch 1,5 Jahre auf Win7 gelaufen und nun mact es Zicken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Grafikkarte?
Danke schon mal und viele Grüße, Judi.
[Diese Nachricht wurde von judik68 am 16. Aug. 2012 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du 1.5 Jahre lang einfach Glück gehabt, denn offiziell wird WIN7 mit AutoCAD 2009 nicht unterstützt ;-)
Wie lang dauert es denn im Schnitt, bis Dir das passiert?
Nur bei bestimmten Operationen oder unabhängig davon?
Hast Du die Möglichkeit, die Temperaturen von CPU und GraKa abzugreifen (google fragen, da gibt es u.U. tools für)? Dort vermute ich derzeit die Ursache, wenn Du Glück hast. Wenn Du kein Glück hast, ist ne neue GK fällig.
Kannst auch testweise mal die hardwarebeschleunigung (3dkonfig) on/off schalten und schauen, was passiert.
Onlinespiele und CAD-Anwendungen sind im Normalfall nicht vergleichbar.
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
AutoCAD 2017
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi runkelrübe,
Heute morgen ist mir die Kiste zwei mal abgeschmiert, ich hatte noch gar nicht richtig angefangen. Jetzt läuft es wieder seit Stunden.
Das 2009 offiziell von Win7 nicht unterstützt wird weiß ich
Scheinbar wird meine CPU ganz schön warm trotz angeblich neuer Lüftung oder sind die Temperaturen normal? -> Screenshot
Dann werde ich wohl einfach hoffen müssen, dass es weiterhin irgendwie geht.
Danke auch.
Grüße, Judi.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo judik
Vielleicht kein neues Autocad sondern ein neues Nootebock, welches besser mit Acad zurecht kommt. Nur mal ein Gedanke.
Alf-1234
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
AutoCAD 2017
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wäre das Ding bloss nicht erst knapp zwei jahre alt und hätte nicht so viel gekostet(und das Ding war wirklich nicht billig  , dann wäre das natürlich eine Überlegung wert
