Thema: Objektfangspur ACAD 2013 (4516 mal gelesen)
FRÄNKI Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 15. Aug. 2012 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich bin gerade am ACAD 2013 testen. Nun ist mir wieder mal kurioses aufgefallen. Liegen meine Befehlszeilen im Zeichenbereich (neu in Acad 2013)fällt meine Objektfangspur komplett aus. Es ist nicht mehr möglich eine Linie 100 lang dann eine weitere mit ABSTANDSEINGABE zur ersten z.b.50 geradlinig anzuschließen. Die zweite Linie springt sonst wo hin. Ziehe ich die Befehlszeilen wieder dahin wo sie hingehören (ganz nach unten)funzt die Objektfangspur wieder. Ist das nur bei mir so ? Nun ja, stört mich zwar nicht.(Habe meine Befehlszeilen eh immer ganz unten =>wo sie immer waren) Aber als Anfänger könnte das Problem zur Krise ausarten. Gruß Fränki
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
Hi, Bug gefunden! War zumindest schon in 2011 reproduzierbar und wurde IMHO auch schon in den Autodesk-Brettern beschrieben. Möglicherweise sind die Autodesk-Mitarbeiter zu sehr mit Wölkchen, Gesichtsbuch und DuRöhre beschäftigt als dass sie 2012 und 2013 (ff.?). korrigieren könnten. Es hat nicht unbedingt nur mit der Anordnung der Befehlszeile zu tun, sondern auch mit der dynamischen Eingabe. Versuchsaufbau - Dynamische Eingabe ausschalten - Befehlszeile in Zeichenbereich schieben - OFANG auf Endpunkt einstellen - OTRACK einschalten - Linienbefehl starten - Cursor auf einen beliebigen Objektendpunkt halten, nicht klicken - Fadenkreuz horizontal ziehen, so das die Objektfangspur angezeigt wird - "50" eintippen, um eine Linie im Abstand 50 vom Endpunkt erzeugen zu können - Linienstartpunkt wird irgendwo erzeugt, nur nicht 50 Einheiten vom gefangenen Endpunkt. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass die Objektfangspur abgeschaltet wird sobald man mit der Eingabe des Abstands beginnt. Hier wird der Hund begraben sein. Der Finder darf sich nun hurtig mit dem Autodesk Support in Verbindung setzen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
Zitat: Original erstellt von CADchup:
Bug gefunden! ... Es hat nicht unbedingt nur mit der Anordnung der Befehlszeile zu tun, ...
Ich kann das beschriebene Szenario nur nachstellen (gestestet in ACAD 2011 und 2013), wenn das Befehlszeilenfenster in den Zeichenbereich geschoben wurde. Bei "angedockter" Befehlszeile funktioniert (hier) alles bestens. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bausau Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 22.06.2014 Win 7, AutoCAD 2014 LT
erstellt am: 22. Jun. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
Danke für diese Beiträge!!! Ich war kurz vorm Ausflippen. 2 Jahre später... (Autodesk scheint nach wie vor mit Wolken beschäftigt zu sein, warum auch nicht) ...hier bei AutoCAD 2014 LT SP1 nach wie vor das selbe Problem. Schade, dass das nicht behoben wird!!! Durchs seitliche Anordnen der Befehlszeilen könnte man gute 1,5cm Bildschirmhöhe für die Zeichenfläche dazugewinnen. jetzt hab ich halt weiterhin 0,5m Befehlszeile für nix. LG B.
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
Hi Leute! Habe seit gestern einen neuen Rechner und mir bei meinem AutoCAD 2016 meine gewohnte Benutzeroberfläche eingerichtet. Die Befehlszeile habe ich mal "locker" im Modellbereich gelassen (sonst hatte ich sie immer fest unter meinen Werkzeugkästen angeordnet). Jetzt wollte ich wie gewohnt arbeiten - zum Beispiel ein Maß an ein Objekt antragen und diese Bemaßung von dem Endpunkt eines Objekts aus auf ein Maß X auf Abstand setzen. Oder eben auch einen Volumenkörper von einem bestimmten Endpunkt aus auf ein Maß X kappen. Dabei wurde immer die Objektfangspur aktiviert. Sobald ich nun ein Maß eingebe, verschwindet die Spur und es wird ein "falsches" Maß angenommen! Dann bin ich beim Suchen auf diesen Thread gestoßen. Schiebe ich nun die Befehlszeile an den unteren Rand und wiederhole meine Schritte, funktioniert es wieder. Ist das die Lösung für mein Problem? Wie kommt das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
