  Rund um AutoCAD
  Einen Mtext im Block zum Einzeltext umwandeln ohne den Block zu bearbeiten
Autor Thema:  Einen Mtext im Block zum Einzeltext umwandeln ohne den Block zu bearbeiten (1984 mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi All,
hat jemand schon einmal einen Mtext der in einem Block integriert ist zum Einzeltext umgewandeln ohne den Block geöffnet zu haben.
Für Vorschlage wäre ich Dankbar.
Gruß Sakon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ner Programmierung machbar!
Aber warum willst du nicht den Blockeditor oder _refedit bemühen ?
  - Thomas -
sakon
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja weil ich ja nicht in den Block rein kann ohne den Block zu bearbeiten.
Oder kann ich den Text anders auch noch auswählen. Mit Schnellauswahl werden die Mtexte in Blöcken ja nicht behandelt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn das Ziel des ganzen?
- Willst Du den Text für alle Blöcke bearbeiten, dann über den Blockeditor.
- Willst Du einen variablen Text im Block haben, dann über ein M-Text-Attribut.
- Willst Du den Text als Textobjekt in der Zeichnung, dann über Expresstools "Copy Nested Objects" und anschliessend über Blockeditor den Text im Block löschen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
sakon
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich will ich vorhandene Mtexte in mehreren Blöcken zu Einzeltexte umwandeln ohne in jeden einzelnen Block rein zu müssen.
CADmium
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
MText2Text.VLX.txt
Wenn du ein Blockelement änderst , änderst du auch den Block .. egal, ob  via blockeditor oder Programmierung .... aber egal...Siehe Anhang
  - Thomas -
sakon
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Vielen dank, hat geklappt und ist genau das was ich brauche.
