Thema: Su Möglichkeit DWG`s o Öffnen zu sichten (2438 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, ich suche schon seit einiger Zeit, eine Möglichkeit die gespeicherte Voransicht (_open) für das Sichten von Plänen ohne die Dateien zu öffnen mit mehr als einer Datei. Quasi sowas wie gespeicherte Voransicht von 10 Plänen auf einmal, dann die nächsten 10 etc. Voransichten(_open) dürfen auch ein bisschen größer sein. Wer hat eine Idee? LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, "Miniaturansichten" sind immer noch zu klein, es steht außerdem bei ziemlich vielen Dateien nur das DWG-Logo (ext.) da. Aber was anderes, das mir die Miniaturansichten verdoppelt, wird es wohl nicht geben! Danke LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
In AutoCAD Optionen -> Öffnen und speichern -> MiniaturvoransichtEinstellungen den Wert für Maximale Größe in Pixel auf den größtmöglichen Wert (256) ziehen. Im Windows-Explorer Ansicht -> Extra große Symbole wählen. Dann werden hier ziemlich große Voransichten angezeigt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Mini CAD Viewer Mini CAD Viewer is a compact free CAD viewer.It is designed to be easy to use, even for those with no prior CAD experience. It allows you to move and zoom in/out drawing view at will. It carries thumbnail view, which allows users quickly perform search on task folders. It supports DWG, DXF formats. It allows drawing file to be saved as image file. http://en.zxt2007.com/ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beteiligte, von der Dateilgenauigkeit u. Ladeschnelligkeit ist der Mini Cad Viewer (Freew 2.9.4) super, mehrere Einstellmöglk. u. anderen der Bildschirmhintergrund ich habe Minivoransichten u. anfgepeilte DWG wird großzügig u. blitzschnell präsentiert. --> NACHTEIL: das Programm streikt generell bei AC 2011 (kann nich geöffnet werden) gibt es da "Hinweise" ? AutoCAD Version Explorer | Current Version: 1.95 Miniaturansichten mit Infos funzt zuverlässig LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 13. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Aug. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
