Thema: Zeichnungseinheiten bearbeiten (1382 mal gelesen)
CADena Mitglied CAD-Dienste Freiberuflich
Beiträge: 7 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 04. Aug. 2012 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll Dateien aus einem Projekt für die CAFM Anbindung aufbereiten, die Daten stammen aus verscheidenen älteren Versionen ab 2002 bis 2009 und wurden von diversen Planungsbüros angefertigt. Das vorgeschriebene Datenaustauschformat ist AutoCAD 2004. Das Problem ist, dass aus irgendeiner Datei Zoll Einheiten übernommen worden sind, die sich nicht verändern lassen. Wenn ich den Befehl Einheiten anwenden will bekomme ich die Meldung "Befehl nicht zulässig da die Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält" Mit den Zoll-Einheiten kann ich den Plan im Papierbereich aber nicht mit den vorgegebenen Skalierfaktoren einrichten. Auch mit benutzerdefinierter Massstabbearbeitung bekomme ich die Zoll-einheiten nicht weg. Ich bearbeite das Projekt mit ACAD2009 und muss die Daten dann für den Auftraggeber wieder in ACAD2004 konvertieren. Hat jemand eine Idee was man sonst noch machen kann um die Einheiten auf mm umzustellen? ------------------ CADena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 04. Aug. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADena
Hallo Cadena, und herzlich Willkommen hier im Forum. Wenn ich eine Datei direkt nicht bearbeiten konnte, bin ich oft hingegangen, habe eine neue Datei erstellt (mit den geforderten Einstellungen) und habe den Inhalt aus der Ursprungsdatei in die neue Datei eingefügt. HTH Gruß und schönes WE noch Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo Cadena,und herzlich Willkommen hier im Forum. Wenn ich eine Datei direkt nicht bearbeiten konnte, bin ich oft hingegangen, habe eine neue Datei erstellt (mit den geforderten Einstellungen) und habe den Inhalt aus der Ursprungsdatei in die neue Datei eingefügt. HTH Gruß und schönes WE noch Ingo
Hallo Ingo, vielen Dank für das schnelle feedback, einen Versuch mit einer neuen Datei hatte ich auch schon angefangen, aber wegen der vielen Fremddaten ist das eine äußerst mühsame Angelegenheit die ich mir eigentlich ersparen wollte, denn es sind insgesamt ca. 30 Dateien zu bearbeiten. Aber wahrscheinlich wird mir nichts anderes übrigbleiben als lauter neue Dateien anzulegen. nochmals vielen Dank und viele Grüße Lucile ------------------ CADena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADena
Hi, schneller geht´s mit dem Befehl WBLOCK --> "Gesamte Zeichnung" oder nur die sichtbaren "Objekte" --> "Beibehalten" und dabei die gewünschten Einheiten (Meter) angeben ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hi,schneller geht´s mit dem Befehl WBLOCK --> "Gesamte Zeichnung" oder nur die sichtbaren "Objekte" --> "Beibehalten" und dabei die gewünschten Einheiten (Meter) angeben
Hallo, die Einheiten über den Wblock einzustellen habe ich noch nicht versucht, werde ich gleich mal ausprobieren. Danke für den Tipp Lucile ------------------ CADena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
