Thema: exportpdf merkt sich Pfad nicht (5595 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mit der Funktion exportpdf ein kleines, aber ziemlich nerviges Problem: Diese Funktion schlägt ja einen Pfad zum speichern der pdf-Datei vor. Nur ist es bei mir so, daß nicht der zuletzt verwendete Pfad vorgeschlagen wird, sondern immer wieder derselbe alte Pfad, den ich irgendwann vor Monaten mal verwendet habe. Wie kann ich das umstellen, sodaß der zuletzt verwendete Pfad vorgeschlagen wird? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, Vielleicht in dem Dialogfenster "Als PDF speichern" mal in den Optionen den hinterlegten Pfad ändern. Kann das hier nicht Testen bei mir springt ACAD in den letzten benutzten Ordner. Obwohl in den Optionen ein ganz anderer Pfad steht ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 31. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @MacFly: Du hast recht; In den exportpdf-Optionen war dieser Pfad eingestellt; ich war der Meinung, das immer der zuletzt verwendete Pfad als Vorschlag herangezogen wird ... Danke für die Tipps und Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo2012 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2012 Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo... da mich das auch ziemlich stört muss ich auch nochmal ganz doof dazwischenfunken. Wo kann man denn in den Optionen einstellen, dass er immer den zuletzt gewählten Pfad nehmen soll?? Ich kann in den optionen unter "Position" nur einen festen Pfad einstellen und nicht wie gewünscht immer den zuletzt gewählten Pfad... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo ihr Profis, gibt es zu diesem älteren Problem eine Lösung? Auch bei mir muss ich jedesmal den Pfad beim pdf-Expot neu eingeben. Egal was unter REMEMBERFOLDERS bzw. Optionen für Export/Position steht. LG und Vielen Dank
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, Rememberfolder 0 Stellt das Verhalten von AutoCAD 2000 und früheren Releases wieder her. Wenn Sie das Programm durch Doppelklick auf ein Verknüpfungssymbol starten (falls ein Ausführungspfad in den Symboleigenschaften festgelegt ist), wird dieser Pfad als Vorgabepfad für alle Standarddialogfelder zur Dateiauswahl verwendet. 1 Der Vorgabepfad in jedem Standarddialogfeld zur Dateiauswahl ist der in diesem Dialogfeld zuletzt verwendete Pfad. Der für das AutoCAD-Verknüpfungssymbol festgelegte Startordner wird nicht verwendet. Die Funktion, dass AutoCAD den letzten Ordner, egal in welchem Dialogfeld ausgewählt einstellt gibt es IMHO nicht. Ich habe mir angewöhnt einen Ordner auf dem Desktop dafür zu verwenden und die PDF Dateien nach dem erstellen zu verschieben, dass ist für mich wesentlich schneller im Explorer erledugt, als mich durch die Pfade im AutoCAD Dialog zu klicken. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo MacFly, folgende Vorgehensweise habe ich mir erarbeitet / angewöhnt: 1) in den Optionen / Plotten und Publizieren / Plot-In-Datei-Operationen habe ich den Haupt-Plot-Ordner eingestellt (siehe Screenshot) 2) wenn ich zum ersten Mal nach dem Start von AutoCAD eine PDF erzeuge, muss ich den entsprechenden Unterordner wählen, wo ich die PDF ablegen möchte 3) Mehrseitige PDFs (durch Publizieren erzeugt) können in den zuletzt ausgewählten Unterordner aus 2) erst dann automatisch hineingesetzt werden, wenn vorher eine "Einzelne PDF" über Plotten in den Unterordner aus 2) abgelegt worden ist !!! Darum plotte ich zuerst eine "Einzelne PDF" über Plotten in den Unterordner meiner Wahl und dann funktioniert die Auswahl des zuletzt ausgewählten Unterordners auch beim Publizieren Mehrseitiger PDFs. Dieses Verhalten habe ich auch mit dem Autodesk Support bei der letzten Autodesk University 2015 in Darmstadt durchgesprochen gehabt. HTH Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Peter1969, du bist ja dann auch im letzten Ordner im selben Dialogfeld, das ist ja so auch vorgesehen. Ich glaube aber das die User hier sowas wollen wie Zeichnung a aus Ordner z ist offen wird geplottet Ordner z wird eingestellt. Dann wird Zeichnung b aus Ordner y geöffnet und geplottet und Ordner Z muss gewechselt werden, weil eben der "Dateiöffnungdialog" ein anderer ist als der "PDFPlotspeicherdialog" Wie gesagt ich hab in jedem "PDFPlotspeicherdialog" meinen DesktopOrdner eingestellt und verschiebe, da ist auch egal ob Mehrseitig oder Einseitig, ob aus Plotten oder Publizieren gespeichert wird. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Verfahrenstechnik (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.
Ingenieur ... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 13. Jun. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Da ich "exportpdf" überlesen habe, musste ich heute noch einmal testen: - in AutoCAD 2016 wird bei korrekt gesetzter Variable "REMEMBERFOLDERS" auf 1 immer der zuletzt ausgewählte Ordner angezeigt im "exportpdf" (bei mir auch Sitzungsübergreifend!) -> Frage des Themenstarters - Plot/Publizieren siehe mein vorheriges Posting (insbesondere habe ich schlechte Erfahrungen mit der Auswahl des Plotpfades über das Dialogfenster vom Roman (Versionen bis einschliesslich 2015) gemacht: einmal "verstellt" und ich konnte kein sauberes Neuauswählen des Plotpfades mehr vornehmen! Es ging soweit, dass ich "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" vornehmen musste... Die PDF-Ausgabe wurde in der 2016er Version noch einmal verbessert: - DWG To PDF ist zwar geblieben (als Plottertreiber), es kamen aber 3 "AutoCAD PDF" Treiber mit unterschiedlichen Auflösungen und kompfortableren PDF-Optionen hinzu (siehe Screenshot) Wenn jemand PDFs automatisch im Zeichnungsordner erzeugen lassen möchte, kann ich nur in den OPTIONEN / Plotten und Publizieren / Automatisches Publizieren [Häkchen setzen] empfehlen. Der jeweilige Zeichnungsordner ist in den Optionen für "Automatisches Publizieren" auszuwählen (siehe Screenshot) Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
