Thema: Maßstab beim Drucken stimmt nicht??? (5380 mal gelesen)
s0529701 Mitglied Elektro-Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 23.07.2012 AutoCad Lt 2009
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum-User, habe folgendes Problem: Hab den Grundriss in mm gezeichtnet (auch bei Format/Einheiten angegeben) , Bemaßung in Meter. Jedoch beim Ausdruck stimmt der Maßstab nicht mehr. Habe im Modell, als auch im Layout bereich alles mit dem Manager eingestellt. Bin mit meinem Wissen am Ende... Danke im Voraus! Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
Was soll denn nicht stimmen? Im Ansichtsfenster hast Du als Darstellungsmaßstab 1:50 gewählt, so is es im Layout auch angekommen. Das muß nun nur 1:1 geplottet werden. Sollte es dann Abweichungen beim physischen Plot geben stimmt was mit der Plotterkalibrierung nicht (halte ich bei modernen Plottern aber eher für unwahrscheinlich). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
HannoHo Mitglied Dipl. Energietechniker
Beiträge: 4 Registriert: 12.10.2021 AutoCad 2021
erstellt am: 12. Okt. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Sorry für die Grabschändung, aber ich habe genau das gleiche Problem, ohne Haken bei "Anpassen". Habe in Meter gezeichnet, dwgunits ist auf Meter eingestellt. Egal ob ich in der Layoutkonfiguration nun einen Maßstab von 10:1 (10mm entsprichen 1m) und in den Eigenschaften des Ansichtsfensters 1:1 einstelle, oder ob ich im Layout 1:1 und dafür in den Eigenschaften 1:100 einstelle, das Ergebnis ist immer das gleiche wie beim TE, die Darstellung ist etwas zu klein. Ich steh aufm Schlauch. Würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Ratschlag hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
erstellt am: 12. Okt. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Moin, Danke für deine Antwort. Ich denke schon, habe das Ansichtsfenster nicht übers gesamte Blatt gezogen. Das Resultat ist auch das gleiche, egal ob ich als Papierformat ISO-Fullbleed-A4 oder ISO-A4 einstelle. Als Plotter nehme ich immer "Autocad PDF (hight quality print)". konnte es etwas damit zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Okt. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Willkommen, da es ja ein ganz anderes Problem ist (nicht "Anpassen"), wäre ein eigenes Thema inkl. der DWG mit fertig eingerichtetem Layout&Seiteneinrichtung die beste Voraussetzung für Hilfe von anderen Usern. (wenn du mit AutoCAD arbeitest und du von eigenen Dateien redest, dann solltest du deine Datei nicht mit dem Start des sinnvollerweise undokumentierten von dir erwähnten Befehls zumüllen) Die Ansicht auf das Objekt könnte nicht lotrecht sein, demnach verkürzen sich die projezierten Längen natürlich. Da wir nichts in der Hand haben: DWG hochladen Du kannst die Datei vorher gerne verändern und unter anderem Namen abspeichern, letztendlich würde ja ein einzige Linie und ein Ansichtsfenster ausreichen, hauptsache in dieser neuen DWG kannst du selbst das Problem noch nachvollziehen nach schließen&öffnen der Datei. Drucke entsprechend deiner eingestellten Seiteneinrichtung die PDF und hänge DWG+PDF hier an, so können wir nachsehen und dir die Sache erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
erstellt am: 12. Okt. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
| Ingenieur Gebäudeautomation (m/w/d) | Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Unsere über 250 Ingenieure sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung! Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 12. Okt. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Ich habe das Layout aus AutoCad mit "dwg to pdf" oder eben dem "AutoCad high quality print" als PDF geplottet. Dieses habe ich dann (in dem Fall mit MS Edge) ausgedruckt. Bei letzterem lag der Fehler, nicht bei AutoCad. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
