Thema: Probleme mit Schraffur AutoCAD 2012/2013 (9429 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben hier Probleme mit einer Schraffur in einer Zeichnung. Sobald diese Schraffur (grüne Fläche) mit klick in die Schraffur markiert wird, stürzt AutoCAD ab. Sowohl 2012 als auch 2013 auf verschiedenen PC´s. Ich habe schon die Systemvariablen RIBBONCONTEXTSELECT und HPQUICKPREVIEW umgestellt, leider kein Erfolg. Ich habe diese Zeichnung mal angehängt zum testen. Eine Prüfung und Bereinigung hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kann das Verhalten jemand bestätigen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, bei mir kann ich keine Auffälligkeiten an dieser Datei feststellen (getestet mit ACAD 2013). Auch die Schraffur verhält sich normal. Bei einfachem Klick erscheint die kontextabhängige Ribbonleiste, bei Doppelklick das Schnelleigenschaftenfenster. Sie läßt sich auch normal bearbeiten und ändern. Zu den möglichen Ursachen hab' ich noch keine Idee. Gibt es beim Absturz irgendwelche Fehlermeldungen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Laß AutoCAD mal 'ne halbe Stunde Zeit und es ist wieder da. Den Effekt habe ich jetzt auch, daß sich AutoCAD zunächst mit "keine Rückmeldung" bockig stellt. Wenn man ihn aber mal ein wenig rödeln läßt (volle CPU-Auslastung, ziemliche Speicherbelastung usw.) erholt er sich plötzlich wieder. Laß mir auch mal ein wenig Zeit, bin gerade noch am rumtesten. Jürgen
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Laß AutoCAD mal 'ne halbe Stunde Zeit
Oder Eigenschaftsfenster bzw. Schnelleigenschaften ausschalten und erst dann die Schraffur anklicken. Die Berechnung der Fläche ist der Zeitfaktor und die muss nicht berechnet werden, wenn kein Eigenschaftsfenster aktiv ist. EDIT: oder Abschnitt "Geometrie" im Eigenschaftsfenster vorher minimieren, dann wird die Fläche auch nicht gerechnet. [Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Manfred, Danke für diesen Tip, kappt dann super. Da ich mit zwei Bildschirmen arbeite ist das Eigenschaftsfenster immer mit auf, deshalb dann das Warten wenn eine Schraffur gewählt wurde.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Eine zweite Möglichkeit: Schraffur löschen, die umgrenzende Spline in eine Polylinie umwandeln (z.B. PEDIT) und erneut schraffieren. Dann geht's auch wieder flott vonstatten. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
ManfredPS Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Danke für die ganzen Beiträge. @MacFly8. Das liegt daran, das die Zeichnung auf UTM-Koordinaten liegt. Da kann ich leider nichts an den Nullpunkt schieben. Das Maß was du in dem Screen zeigst, in in etwa der y-Wert in den Koordinaten. @ManfredPS Es sind in der Originalzeichnung Meter. Ich habe nur einen Teil der Original-Zeichnung heraus kopiert und vergessen, diese dann auf Meter zu stellen. @Jupa Interessant, dass es bei dir so ohne Probleme funktioniert. Eigenschaften-Fenster nicht öffnen ist eine Idee. Allerdings ist das Problem dann nicht erkannt und kann uns jeder Zeit wieder das Programm in den Abgrund reißen. Aber immerhin ist es aktuell eine Lösung. Danke euch für die Mühe Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) Gaslöschanlagen | Ein Job, der Leben, Werte und die Umwelt schützt? Den finden Sie bei uns! Die Minimax Viking Gruppe ? und damit die Minimax Viking Research & Development GmbH ? gehört zu den Marktführern im Brandschutz und steht in der Branche weltweit für innovative Technologien und exzellente Forschung. In Ihrer Rolle sind Sie für die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung unserer Gaslöschprodukte verantwortlich.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Nicht ganz. Bei meinen ersten Tests mit Deiner Zeichnung war bei mir kein Eigenschaftenfenster geöffnet. (Und das ist ja eine der Möglichkeiten, das Problem zu umschifffen). Nachdem ich es (zufälligerweise) eingeschaltet habe, hatte ich die gleichen Probleme wie Du (siehe mein zweites Posting). Jürgen
