Thema: PLT-Datei erzeugen (3831 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 494 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2020 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich habe folgenden Knoten zu lösen: wir haben vom Kunden DWG-Dateien bekommen und sollen Papier liefern. Nun sind Autocad und ich wie Feuer und Wasser, ich bin also ein NewB. Inzwischen habe ich erfahren, dass man der Druckerei eine PLT-Datei übermittelt. Aber wie genau erstelle ich diese? Muss ich vorher Autocad konfigurieren? Habe Version 2009. Eine genaue Anleitung zur Erstellung der PLT-Datei wäre glaube ich, das Richtige für mich?! Kann mir einer von Euch helfen? Danke im Voraus. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Inzwischen habe ich erfahren, dass man der Druckerei eine PLT-Datei übermittelt.
PLT ist wohl mittlerweile eher Geschichte. Die verwendete man früher und hoffte, dass die Reprofirma einen Plotter hatte, bei dem das Ergebnis zumindest annähernd dem glich, was man am eigenen Plotter ausgespukt bekam, denn plt-Datein sind stets plotterbezogen. Heute verwenden die meisten User PDFs als Plotdateien ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 acad2016 + civil 3d
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hi Mario, es gibt verschiedene möglichkeiten. eine der sichersten wird sein, 1. du besorgst dir die treiber der plotter, drucker, auf dem die .plt datei ausgegeben werden soll. also zum beispiel ein "HP DesignJet 750C" plotter oder was auch immer. 2. installierst du diese treiber auf deinem system. 3. layout das gedruckt werden soll plotten ("_plot") 4. den drucker auswählen und dann im gleichen feld "IN DATEI PLOTTEN" auswählen, alle anderen einstellungen wie papierformat, abstand,... vornehmen und 5. auf OK drücken 6. du wirst nach einem speicherpfad gefragt wo die .plt datei gespeichert werden soll... hoffe habs verständlich rübergebracht,... bei fragen --> mfg blue PS: Warum plottertreiber besorgen? damit gehst du sicher, das der plotter auch die .plt datei verarbeiten kannst die du erstellst z.b. ein dina4 drucker gibt dir auch nur papierformate in dina4 und nicht in dina0... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADblue, vielen Dank für Deine Infos. Aber ich kann erst mal nicht drucken, da bei mir ein Drucker eingestellt ist, den es gar nicht gint! Also muss erst in Autocad den Standarddrucker einstellen. Aber nichts desto trotz gehe ich jetzt in den U R L AU B. Danke nochmal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
