  Rund um AutoCAD
  F8 Taste geht nicht mehr
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  F8 Taste geht nicht mehr (8336 mal gelesen)
C.Pro
Bauzeichnerin im Planerbüro für Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von C.Pro an!   Senden Sie eine Private Message an C.Pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
CADvent5.0 on AutoCAD 2006
Autocad Architekture 2012
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
jetz schlage ich mich schon den halben Tag mit diesem Problem rum.
Meine F8 Taste funktioniert nicht.
Wenn ich mit der Maus Ortho ein bzw. Ortho aus anklicke, funktioniert es.
Es funktionieren auch alle anderen F-Tasten. Nur eben die F8 Taste nicht.
Gibt es da wieder eine Systemvariable oder was kann ich jetzt machen?
P.S. Die Tastatur habe ich schon gewechselt.   Mit der neuen genau das gleiche Problem.
Danke für eure eventuelle Hilfe!
Grüße Carina
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carina,
hast du etwas geändert, installiert?
Strg+L funktioniert auch? Was steht denn in deiner CÙI unter den Shortcuts?
Lothar
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich habe nichts installiert oder eine Einstellung geändert.
Ja Strg + L funktioniert.
Meine cui habe ich auch nicht verändert. (Weil ich das auch gar nicht bringe)
Carina
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktiv Hyperlink... STRG+K Tastaturkürzel ACA
Aktiv Ortho umschalten STRG+L Tastaturkürzel ACA
Aktiv STRG+R STRG+R Tastaturkürzel ACA
Aktiv Alle wählen STRG+A Tastaturkürzel ACA
Aktiv Ähnliche auswählen STRG+UMSCHALT+A Tastaturkürzel ACA
Aktiv Ausschnitt kopieren STRG+C Tastaturkürzel ACA
Aktiv Neu... STRG+N Tastaturkürzel ACA
Aktiv Öffnen... STRG+O Tastaturkürzel ACA
Aktiv Plotten... STRG+P Tastaturkürzel ACA
Aktiv Speichern STRG+S Tastaturkürzel ACA
Aktiv Speichern unter... STRG+UMSCHALT+S Tastaturkürzel ACA
Aktiv Beenden STRG+Q Tastaturkürzel ACA
Aktiv Einfügen STRG+V Tastaturkürzel ACA
Aktiv Kopieren mit Basispunkt STRG+UMSCHALT+C Tastaturkürzel ACA
Aktiv Als Block einfügen STRG+UMSCHALT+V Tastaturkürzel ACA
Aktiv Ausschneiden STRG+X Tastaturkürzel ACA
Aktiv Wiederherstellen STRG+Y Tastaturkürzel ACA
Aktiv Rückgängig STRG+Z Tastaturkürzel ACA
Aktiv Eigenschaften STRG+1 Tastaturkürzel ACA
Aktiv DesignCenter STRG+2 Tastaturkürzel ACA
Aktiv Werkzeugpaletten STRG+3 Tastaturkürzel ACA
Aktiv Katalog-Browser STRG+4 Tastaturkürzel ACA
Aktiv Projektnavigations-Palette STRG+5 Tastaturkürzel ACA
Aktiv dbConnect STRG+6 Tastaturkürzel ACA
Aktiv Markierungssatz-Manager STRG+7 Tastaturkürzel ACA
Aktiv Taschenrechner STRG+8 Tastaturkürzel ACA
Aktiv Befehlszeile STRG+9 Tastaturkürzel ACA
Aktiv Strg+H STRG+H Tastaturkürzel ACA
Aktiv Vollbild STRG+0 Tastaturkürzel ACA
Aktiv VBA, Makros... ALT+F8 Tastaturkürzel ACA
Aktiv VBA, Visual Basic-Editor ALT+F11 Tastaturkürzel ACA
Aktiv QPMODE umschalten STRG+UMSCHALT+P Tastaturkürzel ACA
Aktiv Schaltet das Ableiten von Abhängigkeiten ein und aus STRG+UMSCHALT+I Tastaturkürzel ACA
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktiv Schaltet orthogonalen Modus um UMSCH. Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Objektfangmodus um UMSCH.+A Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Polarmodus um UMSCH.+X Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Aktiviert Objektfangerzwingung UMSCH.+S Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Objektfangspurmodus um UMSCH.+Q Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Objektfangüberschreibung: Endpunkt UMSCH.+E Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Objektfangüberschreibung: Mittelpunkt UMSCH.+V Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Objektfangüberschreibung: Zentrum UMSCH.+C Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Jegliches Fangen und Spurverfolgung deaktivieren UMSCH.+D Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Objektfangmodus um UMSCH.+Ä Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Polarmodus um UMSCH.+. Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Aktiviert Objektfangerzwingung UMSCH.+Ö Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Objektfangspurmodus um UMSCH.++ Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Objektfangüberschreibung: Endpunkt UMSCH.+P Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Objektfangüberschreibung: Mittelpunkt UMSCH.+M Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Objektfangüberschreibung: Zentrum UMSCH.+, Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Jegliches Fangen und Spurverfolgung deaktivieren UMSCH.+L Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Objektfangmodus um F3 Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet orthogonalen Modus um F8 Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Fangmodus um F9 Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Polarmodus um F10 Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Schaltet Objektfangspurmodus um F11 Temporäre Überschreibung ACA
Aktiv Dynamische Eingabe unterdrücken F12 Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Angenommener Schnittpunkt Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Nächster Punkt Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Quadrant Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Parallele Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Schnell Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Einfügepunkt Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Schnittpunkt Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Knoten Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Lot Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Tangente Temporäre Überschreibung ACA
Nicht zugewiesen Objektfangüberschreibung: Hilfslinie Temporäre Überschreibung ACA
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Orthomodus.pdf
Hallo C.Pro,
im Anhang mal ein Screenshot meiner cui. Unter den Tastaturkurzbefehlen bei den Tasten für die Temporären Überschreibungen gibt es mehrere Möglichkeiten für den Orthomodus. Die Option mit der Taste "F8" sollte aktiv sein. Laut Deinem letzten Posting scheint das aber auch so zu sein. Schau mal, ob unter "Makro" bei beiden im Screenshot markierten Optionen der selbe Textstring steht. Das letzte Zeichen muss ein Leerzeichen sein.
^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1))
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo, Hallo Lothar,
erst mal zu Ingo: Danke für deinen Tip. Habe ich auch alles so gemacht wie du das beschrieben hast. Ging aber trotzdem nicht.
zu Lothar: du hattest recht! Hatte ich doch vor ner Weile mal son Tool-Programm installiert und dann fiel mir ein, das am Montag das Ding mich was gefragt hatte und da hab ich einfach auf ja gedrückt. Jetzt hab ich das Programm gelöscht und siehe da, meine F8 Taste geht wieder.
Hatte zwar jetzt nichts mit AutoCAD zu tun aber ohne eure Hilfe wär ich nie drauf gekommen.   Danke!
Mein Fazit : Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Nochmals Danke!
