Thema: Block Position sperren (4220 mal gelesen)
oerli Mitglied Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Beiträge: 45 Registriert: 17.02.2009 -Vista Ultimate -AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz -4GB Arbeitsspeicher -Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram -AutoCAD 2007 -AutoCAD 2009
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es eine Möglichkeit bei einen Block NUR die Position zu sperren aber so das mann ihn trotzdem bearbeiten kann? Im moment mach ich das über die Layersteuerung - ist aber doch sehr Zeitrauben den Layer erst auf und dann wieder zu sperren sobald die Zeichnung etwas grösser ist. Ich stell mir das vor wie bei den Ansichtsfenstern , diese kann ich ja auch sperren aber bearbeiten kann ich sie trotzdem. In der Suche hab ich nichts gefunden. Hat evtl. jemand eine Idee? Besten Dank im vorraus Gruß patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Jun. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerli
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß dich Im meiner Situation geht es darum eine Grundriss gegen das Verschieben zu sperren. Im Moment mach ich das mit der Layersteuerung. Trotzdem möchte ich nicht jedesmal den Layer aufsperren wenn ich etwas an dem Grundriss ändern muss. Also es geht wirklich nur darum , den Block gegen das verschieben aber nicht gegen das allgemeine bearbeiten zu sperren. gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerli
Hallo Patrick! Ja. Parametrisch mit Abhängigkeiten "Fest" kannst du einen Block in der Zeichnung an einem Punkt fixieren(Sperren). Ich sehe du hast ACAD 2009. Ob es da die Abhängigkeiten schon gegeben hat weis ich leider nicht! lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es hin bekommen Ich habe erst im meinen Block einen Kreis gezeichnet, und diesen konnte ich dann inkl. des Blocks fixieren! Echt super , genau das was ich wollte . Warum das allerdings nur mit einem Kreis funktioniernt haba ich leider nicht kapiert. Vielen Dank für den Tipp!! Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerli
Hallo Patrick! Du kannst doch wenn du den Block in der Zeichnung paziert hast einfach den Befehl "Fest" setzen. Dann ist der Block fixiert. Du brauchts nicht in den Block hineingehen. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
