| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Beschriftungsmaßstab im Blockeditor (5908 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Datei mit Blöcken, in der der Beschriftungsmaßstab im Blockeditor nicht 1:1 ist sondern 1:1000. (Es sind auch dynamische Blöcke mit Soficadbemaßung dabei) Bisher nur diesen Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027672.shtml 1.Kann ich Beschriftungsmaßstab im Blockeditor nachträglich für alle Blöcke umstellen? (ist gesperrt) 2.Ich meine, das je nach Vorlage, die ich benutze (Soficad...dwt (Bsp. 1:50=1000 : 50 Pe/Ze) 1:1 Beschriftungsmaßstab Blockeditor Civil.dwt (Bsp. 1:50=1 : 0.05 Pe/Ze) )1:1000 Beschriftungsm. Bl.... der Beschriftungsmaßstab des Blockeditors an den Einstellungen der Papiereinheiten / Zeichnungseinheien hängt. (Es kommt beim Block einfügen (mit nur einen internen Beschriftungsm.) immer wieder zu nicht gewollten Beschriftungsmaßstäben, die sich natürlich kaum mehr entfernen lassen. Ich suche nach einen gangbaren Weg für Vorlagen und Blockdateien für Soficad + Civil.) Wer hat zu 1. eine Idee? und hat Grundlagenkenntniss zu 2. LG Pit [Diese Nachricht wurde von cockpit am 21. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cockpit am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Vorab: Ich begeb mich hier auf ziemlich dünnes Eis, da ich hier weder die Sofi noch Civil im Einsatz habe und somit nicht weiß, in wie weit die Beiden auf die Beschriftungseigenschaft Einfluß haben. Zu 1.) Hier wäre eine Beispieldatei mit einigen Blöcken hilfreich, damit wir die selbe Diskussionsgrundlage haben. (sofern ich mit draufschauen soll, als reine AutoCAD-Zeichnung im 2007-Format) Zu 2.) Ja und Nein - Für die Zeichnung selbst werden die Maßstabsdefinitionen aus der Maßstabsliste verwendet. Objekte, die eingefügt werden bringen ihre Definition aus ihrer Ursprungszeichnung mit. So kommt es zu den "Underline"-Erweiterungen. Sagen wir in Zeichnung A ist der Maßstab 1:50 mit 1 PE = 50 ZE (mm) definiert und in Zeichnung B mit 1000 PE = 50 ZE (m). Fügt man nun ein Beschriftungsobjekt von A nach B ein, so wird in Zeichnung B der Maßstab 1:50_1 generiert, da es ja nicht zwei Definitionen mit dem selben Namen geben kann. Zu 3.) Sofern du hier z.B. das Zoll-Gedöns meinst: Wenn beide Zeichnungen im Vorfeld einmal bereinigt wurden, sollte das eigentlich nicht mehr geschehen, ausser die Erklärung aus Punkt 2 kommt zum tragen. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, sorry, wegen der Änderungen... (aber ein komplexes Problem für andere schmackhaft zu machen, eine Nacht drüber schlafen...!) zu 1. ich weiß nicht ob das Eis zu dünn wird, beim runtertransformieren, aber hier bitte. (unter 2007 Versionskonflicken...) zu 2. Ja ist schon klar, wie kann ich die nichtgewollten loswerden(Underline), die beim Einfügen mitkommen,durch ändern leider nicht, alle Objekte im Block haben nur!( hier: 1:50_1 Beschriftungsmaßstab Sofi_vorl..dwg) Im _SCALELISTEDIT sind mehrere Beschriftungsmaßst. mit eingefügt worden, die ich nicht löschen kann und auch nirgenswo dranhängen. (mein Kenntnisstand) LG Pit
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Also an den Block (mit den Maßketten) in der Sofi_vorl komm ich nicht ran. Ist bei mir ein anonymer Block. Getestet mit ACAD2008. Somit bin ich da raus. Die _X-Maßstäbe werden definitiv verwendet. Zum einen in den Ansichtsfenstern. Zum anderen in eben diesem Block. Einfach zu testen: Blockreferenz löschen --> Bereinigen --> Maßstabsliste bereinigen = Maßstäbe gelöscht. Einzige Möglichkeit die "Vermehrung" zu vermeiden. In allen Zeichnungen für die Maßstäbe die selben Verhältnisse von PE zu ZE verwenden. Und sie nach Möglichkeit mit den in meinem letzten Beitrag geposteten Tools von vornherein sauber zu halten. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, habe getestet: -scalelistdel.lsp, löscht unbenutzte Bsmastäbe / gut für scripte oder Einzeldateien - Autodesklösung extra für 2010-Produkteüberschreibt Bsm in einer oder Vielzahl an Dateien ( Stapelverarbeitung), wenn Objekte mit demselben Bsm vorhanden sind, wird einer dazugeschrieben (z.B. 1:50_1), leider nicht überschrieben Erkenntnis: -die ungewollten Underline-Bsm hängen im Block an unbekannten Blockobjekten (z.B. *D14, *D15…) die erst nach auflösen des Blockes und einmaliger Bereinigung beim nochmaligen Bereinigen (_purge) sichtbar werden…. (Im Blockeditor nur 1 Bsm vorhanden!) Jetzt die Frage: 1.was sind unbenannte Blöcke, wie entstehen sie 2.kann ich unbenannte Blöcke, wo irgendwie Bsm dranhängen vermeiden (oder sind sie das Ergebnis, unterschiedlicher PE/ZE…. dein letzter Beitrag?) LG Pit
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hierzu hat der User FAQ eine schöne Beschreibung parat. Zwar nicht explizit für Beschriftungen in Blöcken, aber für dynamische Blöcke, bei denen es ähnlich gehandhabt wird. In einem Satz zusammengefasst: Um Blockreferenzen mit verschiedenen Darstellungen einer Blockdefinition darstellen zu können, legt ACAD unbenannte Blöcke dafür an, quasi eine eigene Definition für jede Referenz. Die Antwort zu Frage 2 dürfte somit lauten: Nein, ausser in den Blöcken befinden sich keine Beschriftungsobjekte oder Aktionen (dynamik) ------------------ Gruß Michi
| Anzeige.:
