Thema: Streckaktion mit Parametrik AC 2011 (854 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo Pit, hier nochmal der Block, bitte Testen. Ich bin hier nicht über die Parametrik gegangen, sondern über die Dynamik. Im Block sin zwei Strecken Aktionen, die obere ist normal und die untere hat einen Wert von 0,5. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hab den Block versucht nochmal nachzuvollziehen und deswegen die dynamischen Abhängigkeiten neu definiert. Irgendwo ist bei mir ein Fehler, der Mittel-Holm streckt sich nicht mit! Was ist falsch? Und ich möchte noch komplexer werden, ein einfaches Bsp. ist daneben mit 2 Holmen u. d1/3. (Abstandsmultiplikator 0.333?) LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo Pit, bei Deinem Block war die Strecken Aktion nicht richtig zugewiesen, ich habe die Aktionen gelöscht und neu zugewiesen, dann geht’s. Bei dem anderen Block ist der untere Wert 0,333 und für den oberen Holm 0,666. Hoffe es Hilft. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hatte den "mit der Aktion zu verknüpfenden Parameterpunkt" unterschiedlich angegeben. Auch die 2 Holmvariante hab ich nachvollziehen können. Aber eine Sache ist mir noch unklar, der Abstandsmultiplikator ist bezogen auf den "Abstand1" eigentlich nicht 0.5 (1holm-Variante)es sei denn, der grafische Wert wird genommen?! Ich möchte gern den Hintergrund verstehen, um zukünftige Fehler zu vermeiden. LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo Peter, da sich die Aktionen auf die Parameter beziehen, ist bei der Einholm Vari. der Faktor 0,5 und bei der Zweiholm Vari. 0,333 und dann 0,666. Deshalb ist es wichtig die Parameter richtig einzusetzen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
