  Rund um AutoCAD
  Unvollständige Anzeige von PDF-Unterlage
Autor Thema:  Unvollständige Anzeige von PDF-Unterlage (1839 mal gelesen)
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013
Autodesk Building Design Suite 2014
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: PDF mit Raster- und Vektordaten.
Ich sehe nach dem Einfügen einer PDF-Datei (mit _pdfattach)nicht alle Informationen der PDF. Öffne ich sie mit dem Adobe Reader, sehe ich Alles.
Die PDF wurde aus MicroStation heraus erzeugt. Es sind Vektor- und Rasterdaten darin. Die Vektordaten der PDF sehe ich im AutoCAD, die Rasterdaten fehlen.
Füge ich die Datei als OLE-Objekt ein, kann ich zwar alles sehen, habe aber keine Einfüge-Optionen, wie Position und Skalierfaktor. Gerade der Skalierfaktor ist mir wichtig.
Hat jemand eine Idee? Vielleicht gibt es irgendeine Systemvariable, die die Rasterdaten in der PDF sichtbar schaltet? Mit "PDFLAYER" kann ich jedenfalls nur die Vektordaten ein- und ausschalten.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert mit welcher AutoCAD Version (2010-2013) und welcher Grafikkarte?
Hatte ebefalls mal das Problem, das bei einigen Konstellationen (AutoCAD / Grafikkarte) die Rasterdaten im PDF - allerdings nur bei bestimmten Zoomstufen - fehlten.
Kannst du ein PDF zum Testen einstellen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Konstrukteur (w/m/d)
Formel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette ? von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales.
Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der Millionenmetropole Köln. In unseren interkulturellen Teams arbeiten heute weltweit mehr als 10....
Hirschi
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2012 und LT 2012. AutoCAD 2013. NVIDIA Quadro FX 2700M.
Mit Beispielzeichnung sieht es schlecht aus. Sind vertrauliche Daten vom Kunden.
[Diese Nachricht wurde von Hirschi am 13. Jun. 2012 editiert.]
