Thema: Referenzierte Dateien (1880 mal gelesen)
Schnackelbacke Mitglied Innenarchitektin
Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2011 Windows 7 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche ganz dringend Hilfe!!! Eine Bekannte hat für mich einen Lageplan erstellt, ich nehme mal an nicht direkt mit AutoCAD. Sie schickte mir die DWG-Datei und die ganzen Bilder die darauf liegen wurden nicht angezeigt, da sie mir anfangs die Dateien nicht mitgeschickt hat. SIe hat sie ja nur auf ihrem PC und so stimmte der Pfad nicht. Jetzt habe ich die Bilder, habe auch den neuen Pfad zugewiesen, aber jetzt stimmen alle Bildergrößen nicht mehr und es sind an die 100 Bilder pro Plan, und es gibt insg. 5 Pläne!!! Ich habe am Mittwoch meine Abgabe und komme langsam aber sicher ins Verzweifeln. Kann mir bitte jemand sagen wie ich das schnell hinbekomme, oder wie meine Bekannte das am Besten abspeichert, damit ich es einwandfrei benutzen kann!??!!? Schon einmal ein DICKES DANKESCHÖN im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Zitat: Original erstellt von Schnackelbacke: ...eine Bekannte hat für mich einen Lageplan erstellt, ich nehme mal an nicht direkt mit AutoCAD.... ...jetzt stimmen alle Bildergrößen nicht mehr ....
Pfade müssen nicht neu zugeordnet werdnen, wenn die Bilder im gleichen Verzeichnis wie die DWG liegen, dann findet AutoCAD die Bilder automatisch. Die Bildskalierung bei referenzierten Bildern bleibt in AutoCAD grundsätzlich erhalten, wenn die Bekannte allerdings nicht mit AutoCAD arbeitet, könnte das auch eine DWG Exportproblem der benutzten Software sein. Ansonsten lasse dir PDFs drucken, wenn du die Zeichnungen nicht selbst weiterbearbeiten musst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Hallo, ganz spontan, ohne ACAD: ich würde die Bilder per batch in IrfanView bearbeiten, erst mal eine, um die Skalieren zu testen. Und dann alle ersetzen, aber die Originale irgendwo speichern. Gruß jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oweia, was ist denn ein Batch? Kann meine Bekannte das nicht irgendwie anders abspeichern, ausser in pdf, so das alles so bleibt wie sie es bearbeitet hat? Oder ist das wirklich ein Exportproblem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
kommt drauf an, in welchem Programm sie arbeitet?? Im IrfanView(kennst Du?) gibt es den Befehl Batch-konvertierung. Damit lassen sich auf einen Rutsch ne Menge Bild-Dateien konvertieren, u.a. in der Grösse. wenn Du damit ein wenig experimentierst, kommst Du schnell zu einem Ergebnis und wirst in Zukunft daran Freude haben... [Diese Nachricht wurde von LaPla am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
