Thema: Plotproblem bei Transparenz (6001 mal gelesen)
Wolf18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 AutoCAD LT 2012 Windows 7 HP Designjet T1100
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserem Büro arbeiten wir mit Windows 7, AutoCAD LT 2012 und einem HP Designjet T1100 Plotter. Mein Problem ist, dass ich einen Plan, der 1,40 m lang ist und transparente Solid-Schraffuren enthält, nicht geplottet bekomme. Wenn ich im Plotfenster das Transparenz-Häkchen rausnehme, geht es ohne Probleme. Wenn ich die Seitenlänge auf 1,20 m einstelle, funktioniert es interessanterweise ebenfalls. Wenn ich in Datei plotte und die 1,40 einstelle, geht es aber auch nicht. Über den Umweg PDF erstellen und diese dann zu plotten klappt es,- aber es sollte doch auch ohne diesen Umweg gehen. Habe schon die neueste Firmware und Treiber aufgespielt, aber ohne Erfolg. Vielleicht weiß jemand Rat?? Vielen Dank schon mal ... Wolf18 ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
der T1100 ist IMHO, wenn es nicht die PS Version ist, mit nicht allzuviel Speicher gesegnet. Evt. ist das die Ursache. Versuche im Treiber eine Option zu finden, die sich ungefähr so nennt: "send job as a bitmap" oder "process in computer" oder ähnlich ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Sache hatte ich schon ausprobiert, leider auch ohne Erfolg. Der Plot wird meistens 15 mm lang (in der HP-Vorschau) und der Plotter fängt gar nicht erst an zu plotten. Bei "In Datei plotten" ist die Seite leer und die Datei auch nur 150 KB groß. ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat´s doch noch geklappt! Habe jetzt nochmal "als Bitmap abschicken" und gleichzeitig die max. Auflösung von "Standard" (was immer das war) auf 300 gesetzt, und siehe da ... Es war also ein Speicherthema. Vielen Dank
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Hallo und einen guten Tag, ich habe auch das Problem, das mein Plotter ab einer Größe von 1,20m Länge keine transparenten Pläne druckt. Was hast Du genau eingestellt und was meinst Du mit "Bitmap" drucken? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gehe nach dem Befehl "Plotten" im "Plotterkonfiguratons-Editor" auf "Benutzerspezifische Eigenschaften", dann "Erweiterte Optionen", und aktiviere dort die Option "Job als Bitmap senden". Anschließend noch die Max. Auflösung von "Standard" auf "300", dann klappts. Wolf18 ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
