  Rund um AutoCAD
  (kleine) Änderung in Lisp CSWAP
Autor Thema:  (kleine) Änderung in Lisp CSWAP (1439 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 22. Mai. 2012 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cswap-new.zip
Habe die das Lisp ColorSwap gefunden.
Das Lisp CSWAP.LSP funktioniert ja eingentlich super.
Doch an einigen Stellen im Forum liest man, dass man auch ohne CSF Datei arbeiten kann.
Doch ich bekomme es einfach nicht hin.
Kann mir einer sagen was ich einstellen oder in LSP ändern muss, damit ich mit CSWAP alle Farben auf z.B. 253 oder VonLayer setze?
- Plotter -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lisp öffnet die csf datei und wertet diese aus ... alte Farbe, neue Farbe ....
Dann werden die Blockdefinitionen durchsucht und bei alle n Elementen die Farbe angepasst, Attribute und Bemassungen werde nicht bearbeitet. Da bloß  (entmod (subst (cons 62 new)(assoc 62 ent) ent)) genutz wird, werden Objekte mit Farbe von Layer nicht umgestellt ...
Wenn du keine csf-Datei nutzen willst, musst du die Variable DATA mit einer entsprechenden Liste belegen
(setq DATA'((1 . 0)(2 . 0)(3 . 0) ...)
Ich würde aber ein anderes Prog zur Farbanpassung vorziehen
  - Thomas -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss "alle" Elemente, auch in verschachtelten Blöcken usw. auf eine Farbe setzen um diese Zeichnung dannach vernünftig als XRef nutzen zu können.
Bei meiner Forensuche hatte CSWAP bislang die besten Ergebnisse mit dem geringsten Aufwand.
Würde mich natürlich über bessere Tools freuen ;-)
Was wäre denn eine Alternative?
- Plotter -
CADmium
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit dem Befehl _setbylayer , einer ordentlichen Layerstruktur ... da du die XREFLayer auch ändern kannst ??
  - Thomas -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool.
Funktioniert gut, lässt aber leider die Bemaßungen außer Acht.
Es soll wirklich alles BYLAYER sein.
- Plotter -
