Thema: Blockattribute werden im Eigenschaftsfenster nicht angezeigt (3753 mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007 AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einem alten Rechner mit AutoCAD Map 2009 und Service Pack 4 werden die Attribute der Blöcke im Eigenschaftsfenster nicht angezeigt und können somit auch nicht geändert werden. Kennt hier jemand das Problem und hat dafür eine Lösung? Im absoluten Notfall würde ich mich auch mit einer anderen Möglichkeit zufrieden geben mit der ich werte in die Attribute der Blöcke eingeben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 08. Mai. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Hallo Gloem, das hatten wir auch schon mal vor Jahren. Es war sogar so daß es an diesem Rechner je nach Anmeldungen mal angezeigt wurde mal nicht. Habe mir dann so geholfen daß 2 Kolleginnen die Rechner getauscht haben. MfG GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einem frisch installierten AutoCAd Civil 2012 ist das Problem nun auch aufgetreten. Gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?
Auf dem Rechner ist eine ältere AutoCAD Map 2009er-Version installiert bei der die Blockattribute im Eigenschaftsfenster alle angezeigt werden. Auf diesem PC wurde nun zusätzlich Civil 2012 installiert. Hauptsächlich soll dort aber unter dem normalen AutoCAD gearbeitet werden weswegen das Programm immer mit "Civil as AutoCAD" gestartet und konfiguriert wurde. Hier fehlt nun leider das Feld für die Blockattribute im Eigenschaftsfenster. Vielleicht habe ich hier ja etwas kaputtkonfiguriert. Wird das dann das normale Civil gestartet (nicht konfiguriert) sind die Blockattribute alle vorhanden. Ich möchte ungern das Programm neu installieren ohne zu wissen ob das Problem wieder auftritt, zumal das ja auch einige Zeit dauert. Nochmal,es geht nicht darum das die Attribute der Blöcke verschwunden sind oder ich die nicht mehr über irgendwelche Befehle bearbeiten oder anzeigen kann. Es geht einzig um die Anzeige der Attribute im Eigenschaftfenster wenn ich einen oder mehrere Blöcke angewählt habe.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Servus Bist du sicher das es das Eigenschaftsfenster ist und nicht das SCHNELLEigenschaftsfenster? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2023 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 11. Nov. 2013 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
