Thema: Filterfunktion: Blöcke mit bestimmten Attribut wählen (5720 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Filterfunktion: Blöcke mit bestimmten Attribut wählenHat einen eine Idee wie ich alle Blöcke einer Zeichnung auswählen/filtern kann, die folgendem entsprechen: - Das in dem Block enthaltene Attribut heißt: "XYZ_123" - Der Wert des Attributes ist "abc" Nur Blöcke die in dem bestimmten Attribut einen bestimmten Inhalt haben sollen gewählt werden. Habe jetzt ewig mit der Filterfunktion probiert und es will nicht klappen. ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Das interessiert mich - was hast du denn ewig probiert ? Ich kenne keine einzige AutoCAD "Filterfunktion" in der ich überhaupt einen Attributwert als Such/Filterkriterium eingeben kann, verrätst du mir mal dein (Acad)Geheimnis ? Imho gibt es als Boardmittel keine BlockReferenz-Wahl nach Attributname+Wert. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin nicht super Fit in der Filterfunktion und hatte halt alle möglichen Kombinationen mit Attribut, Attribut-Tag, Blockname, Textwert getestet. Aber wie geagt hat nichts zum erfolg geführt ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
sh0ne Mitglied Brandschutz
Beiträge: 45 Registriert: 26.08.2009 Win7 64 i7 4790K @ 4,6GHz @1,22V Noctua 14pwm 32GB Ram @ 2,4GHz 120 Evo GB SSD system GTX 970 Asus Ranger VII Hyperthreading Bios OFF -> Acad Bequiet 600W ACAD 2014 C.A.T.S
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
UHHHHH des is a Bier wert!!!! DANKE! ------------------ ACAD 2012 ACAD 2013 ACAD 2014 ( wieder deinstalliert, bzw. Backup vom ganzen System zurückgespielt, da ACAD div. Programme nicht mehr starten lässt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Feb. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Zitat: Original erstellt von sh0ne: UHHHHH des is a Bier wert!!!! DANKE!
(hoffentlich isch es net so alt wie der Beirtag ) nice day cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich habe eine gute Lösung: Mit Filter den oder die Blöcke auswählen, dann mit SUCHEN nach dem Attributwert suchen und dann auf Alle Markieren klicken - und man hat die gewünschte Auswahl. Es sind zwar 2 Schritte erforderlich, aber immer noch besser als eine manuelle Auswahl der gewünschten Blöcke. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo, das Ding ist WAHNSINN, genau was ich brauche! Leider funktioniert es bei Blockreferenzen die verschiedene Sichtbarkeiten aufweisen nicht ... Woran liegt das? Lässt sich das beheben? Sobald ich bei einer Blockreferenz die 'voreingestellte' Sichbarkeit ändere wird diese bei der Abfrage nicht mehr berücksichtigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Oh sorry, ich dachte ich antworte direkt darunter ... die Datei BLOCKSEARCH-BY-ATT.VLX Ich habe inzwischen weiter getestet: Wenn ich zwei Blockreferenzen einfüge, Beiden den selben Attributwert gebe und dann danach suche werden beide ausgewählt > perfekt Wenn ich nun bei einer Blockreferenz nur die Sichtbarkeit ändere wird diese nicht mehr berücksichtigt. Es wird nur die unveränderte ausgewählt > blöd Wenn ich bei der zuletzt beschriebenen Blockreferenz die Sichtbarkeit wieder auf den Ausgangswert zurückstelle wird sie trotzdem nichtmehr berücksichtigt, obwohl sie in den Eigenschaften keinen Unterschied zur anderen Blockreferenz aufweist ... > ganz blöd Was tun? Ich habe über 2000 Blockattribute mit 10 Attributen und 4 unterschiedlichen Sichtbarkeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
