Thema: Programmstart Civil 2012 (915 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 18. Apr. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich habe ab und zu das Problem, das beim Programmstart von Civil 2012 mein Rechner beim Laden der dwt hängenbleibt. Ich muß dann den Prozess beenden. Erst nach dem 3. oder 4. Versuch funktioniert es dann. Ich hatte erst auf Netzwerkprobleme getippt, aber alles andere funktioniert eigentlich. Außerdem habe cih viele Abstürze, wenn ich die plotten-Funktion aufrufe. Hat jemand eine Idee? Danke. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Apr. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Kontrollier mal alle Pfade im Reiter Dateien in den Optionen. Hört sich an, als würde ACAD suchen, aber nicht finden Falls die Pfade alle passen, nimm mal alle CTBs aus dem Ordner, auf den ACAD zugreift. Eventuell ist da eine zerschossen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Zitat: Original erstellt von sabjon: Es hängen mehrere Autocad-Rechner im selben Netzwerk, mit den (eigentlich) gleichen Einstellungen, auf denen läuft es normal.
Das Wörtchen "eigentlich" macht mich misstrauisch Liegen die CTBs im Netz und du greifst darauf zu? Ansonsten...
erstellt am: 18. Apr. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Apr. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade die Pfade in den Option mal mit anderen Rechnern verglichen. Der einzige Unterschied war in der Pfadangabe für die Druckerbeschreibungsdatei. Diesen habe cih jetzt mal korrigiert. Die Plotter steuern wir über PC3-Dateien an, die ebenfalls im Netzwerk liegen. Der Pfad der Druckerbeschreibungsdatei liegt ebenfalls im Netzwerk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
