Thema: Text suchen und ersetzen mit Formaten (3128 mal gelesen)
Nero6800 Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmeinde, nachdem mir die Hilfe von ACAD verraten hat, daß "suchen und ersetzen" nur ohne die Mitführung von Formaten erfolgt und die Forumsuche nichts besseres gebracht hat, wende ich mich hiermit direkt an Euch: Ich möchte einen Text "Abc" innerhalb von MTexten durch einen Text "Xyz" ersetzen, wobei "yz" tiefgestellt sind. Es gibt mehrere Mtexte in denen auch mehrfach "Xyz" vorkommt. Viele Grüsse und Dankeschön Nero p.s.vorhandene Ver. Acad 2011
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nero6800
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die flotte Antwort... die Mtexte unterscheiden sich natürlich in div. Zahlenwerten Die Tiefstellung kann mann sicher über Strg+C -> Strg+V relativ schell vervielfältigen, jedoch bei über hundert Mtexten mit Mehrfachnennungen innerhalb eines Mtextes suche ich noch andere Wege Grüße Nero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nero6800
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die "suchen&ersetzen"-Funktion findet ja nicht einmal die tiefgestellten Zeichen, hier stellvertretend "bc". Insofern kann man die Ersetzung nicht einmal in Teile zerlegen... Mtexte mit Ursprung zerlegen erzeugt mehrere Textteile je Zeile, sieht also auch nicht erfolgversprechend aus Grüße Nero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nero6800
erstellt am: 17. Apr. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise Cadmium, da sich meine Strickkünste leider in Grenzen halten veruche ich es mit Wblock der Teilzeichnung->DXF -> Ersetzung im Texteditor. Das kann logischerweise nur eine Ausnahme sein. Meine Hoffnung war, das jemand bereits eine existierende Lösung kennt Grüße Nero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nero6800
